Показано с 1 по 9 из 9
Тема: антенна на з диапазона
    казахстан
    276
    un7nag
    посоветуйте антенну на 80,40,20м gp.друг хочет сделать именно штыревую,но что бы работала с 80м,какая длина должна быть,чем ее запитывать кабелем или открытой симметричной линией?что посоветуете?
    Большая часть человеческих изобретений была направлена на сбережение драгоценного времени,и тут появилось телевидение
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,787
    ER5AR & UG5D
    Посмотрите вот это. http://www.cqham.ru/ant_39.htm
    Victor
    казахстан
    276
    un7nag
    Цитата Сообщение от ra9xdj Посмотреть сообщение
    зачем покупать ,когда можно сделать,тем более,что есть материал.
    а что если к ней подключить открытую сим.линию и использовать сим.тюнер?
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,188
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Работает на всех бендах включая 80м - проверено на собственной практике и DXCC дипломом на стене.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%ED%E4%E5%F0
    http://stories4us.net/k6vhf/k6vhf_1.jpg
    simplicity is the best sophistication
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,787
    ER5AR & UG5D
    Если вы подключите симметричную линию к указанной мною антенне, то работать она будет на всех диапазонах, но на 80 метрах ее длина мала и рассчитывать на эффективную работу в этом диапазоне не приходится, хотя согласовываться она будет. Единственно в чем отличие, это в коэфф. укорочения, у симметричной линии он равен 1, в отличии от РК, у которого этот коэфф. = 0,6.
    Victor
    Аватар для UT4UHG
    Киев, Украина
    519
    UT4UHG
    Всем хочется. Но не получится. Оптимальный компромисс предложен в постах 3 и 5 - антенна Мединца-Сафиуллина.
    Известно, что оптимальный для 80 м вертикал - примерно 20 м высотой - на частотах диапазонов 40 и 20 м становится высокоомным по входу - неудобно согласовывать. Оптимальная высота - около 16 м (эффективность на 80 м падает незначительно) - хорошо согласуется с передатчиком на всех диапазонах выше по частоте. Но тогда - другое НО: при подаче на вертикал частоты выше резонансной в 2,5 раза (для 16 м - выше 11,7 МГц) его диаграмма задирается в зенит - хорошо для местных связей, но не DX.
    Поэтому на 14...30 МГц желателен отдельный вертикал (около 4 м высотой).
    Или траповый вертикал на 80-40-20. Или "вертикал верхнего питания" Полякова. Или "кактус" (на одном вертикале - три независимых J- антенны 20-40-80). 73!
    Последний раз редактировалось UT4UHG; 27.09.2012 в 09:00.
    Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
    отлично работает вертикал Гончаренко DL2KQ 16,5 метров,что интересно до постройки спайдера на вч диапазоны,этот вертикал прекрасно работал и на 14мгц на 100вт ssb со всей европой и краями России ,переключив согласовку этого штыря на 80метров,автотюнер трансивера отлично моментально всё строит
    dxsrvfd4.pdf Пишут работает на 8 диапазонах как гармониковая.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Александр!; 27.09.2012 в 12:42.
  1. Короткая штыревая антенна КВ диапазона
    от Phoenix в разделе Для начинающих
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 27.07.2022, 09:51
  2. Ферритовая антенна диапазона 40м
    от RN3DEK в разделе Антенны
    Ответов: 671
    Последнее сообщение: 03.12.2021, 08:09
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 16:09
  4. Антенна диапазона 118-136 мГц
    от ES4SA в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 20:14
  5. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 01.01.2009, 12:02
