Страница 21 из 21 ПерваяПервая ... 1118192021
Показано с 201 по 207 из 207
Тема: построил приёмник прямого преобразования, но...
  1. #201
    Запорожье
    1,752
    US5QEJ
    BF998 состоит из двух последовательно соединённых полевых транзисторов в одном корпусе. Это полуфабрикат для каскода. VT2 лишний.
  2. #202
    Poltava
    34
    UR5HNR
    Транзистор не лишний. Он нужен для уменьшения потребляемого тока (приемник должен быть экономичен, стабилен), но при этом сохранять большое усиление каскада. Вся схема спроектирована так, чтобы работать до 3В включительно (ниже 3В отключается LM386) и потреблять как можно меньше тока. Обкатка схемы показала, что с заряженным аккумулятором емкостью приблизительно 1500 ма*ч работоспособность сохраняется гарантированно на целый день при средней громкости звучания. В схеме нужно еще вместо резистора R6 поставить все-таки катушку на ферритововом кольце - лучше избирательность и чувствительность. Да еще есть компаратор на микросхеме для индикации разряда аккумулятора. При напряжении ниже 3.4В вспыхивает ярко-красный светодиод, но можно еще какое-то время слушать до разряда 3В. Потом это все внесу в плату в Р-Cade. Напишу статью с полными данными и настройкой и опубликую.
    Последний раз редактировалось Dmitry71; 19.12.2015 в 11:27.
    73!
  3. Спасибо от lado
  4. #203
    Клайпеда, Литва
    3,861
    SWL LYC-3/ex-LY3NQN/ex-UP2-038-1396
    Тут на My Нome Hobby нашел модернизированную версию Полякова на К174ХА2. Рисунок платы адаптировал под ЛУТ, потому что исходные варианты были один какой-то блеклый, другой в цвете, зеленый. Если надо, отзеркалите в "рисовалке". А схема заслуживает внимания, буду повторять.
  5. #204
    Междуреченск
    39
    R9UHT
    Печатная плата этого приемника лежит здесь (на печатной плате красной линией указана проволочная перемычка-установить!):
    https://drive.google.com/open?id=1DFWwBqylgGI 5QKtzVut0jFgpqxcUyZQ w
  6. #205
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Ссылочку подправил:
    https://drive.google.com/file/d/1DFW...pqxcUyZQw/view
    Игорь
  7. #206
    Клайпеда, Литва
    3,861
    Про перемычку все верно, просто не упомянул. В Гугле на "облаке" плата в формате lay. У меня не открывается, хотя мой Sprint Layout легальный. Следовательно в исходниках что-то "не так".
  8. #207
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    LY3QN-Jurijus, попробуйте вот этот файл (распакуйте из .rar):
    Игорь
  9. Спасибо от LY3QN-Jurijus
  1. приёмники прямого преобразования
    от Артур222 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1417
    Последнее сообщение: 28.04.2023, 10:20
  2. КВ трансивер прямого преобразования
    от большой брат в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 12:11
  3. Однополосный CW TRX прямого преобразования
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 201
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 09:16
  4. Приёмник прямого преобразования-уход частоты
    от Семён в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 20:55
