Показано с 1 по 10 из 53
Тема: QRPP трансивер
    Здравствуйте. Есть вопрос по трансиверу, вот ссылка на него http://www.cqham.ru/forum/forumdisplay.php?f=20 . Трансивер перестраивается в диапазоне от 20-80 метров, соответсвенно меняются номиналы П-контура на выходе, допустимо ли на этих частотах в схеме сделать сразу три П-контура, что бы переключаться , обычным переключателем на другие частоты. Может мой вопрос покажется глупым, но с передатчиками работающими на этих частотах сталкиваюсь впервые ( на кв не работал никогда), но видел в инете как у некоторых товарищей именно на кв, в трансиверах свисали длинные куски проводов и монтаж был так себе, что недопустимо на ВЧ и СВЧ частотах (т.к. грозит возбудом)!
    Еще один вопрос, из написанного в статье для трансивера, указано что номиналы на схеме приведены для диапазона 80м., т.е. для того что бы перестраиваться на другии диапазоны, предется менять кварц? (т.е. для 80-ки 3,5МГц, для 40-ки 7 МГц, и тд.)
    Краснодар KN95ma
    1,924
    Цитата Сообщение от RD15 Посмотреть сообщение
    допустимо ли на этих частотах в схеме сделать сразу три П-контура, что бы переключаться...
    Допустимо.
    Можно изготовить одну катушку с отводами. Займет меньше места, но чуть добавится коммутации.
    При замене кварца может потребоваться замена С2 и С3
    Кстати, ссылку поконкретней, пожалуйста. Не туда заносит..
    Последний раз редактировалось serge22; 02.10.2012 в 10:44.
    Сергей.
    ссылка на трансивер http://www.electrik.org/modules/Stat...rf/mikr-tr.htm
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Цитата Сообщение от serge22 Посмотреть сообщение
    Допустимо.
    Т.е. если делать на 3 диапазона, то схема будет выглядить так:
ID:	121235Но, в самой статье не сказано про замену кварца, а только про выходной П-контур? При перестройке с 80м. на 40м. все же придется менять кварц или нет?
    Последний раз редактировалось RD15; 02.10.2012 в 11:55.
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    4,865
    YL2GL
    Лампочка
    Конечно, нужно менять. Если не менять, а пытаться работать на гармониках кварцевого генератора, то в эфир полезут и основная частота генерации и ниже лежащие гармоники, попадающие в полосу выходного П-контура.
    Много схем на эту тему, здесь: http://yl2gl.ucoz.net/forum/5-8-1
    Посмотрите, как в других многодиапазонных QRP конструкциях сделана коммутация кварцев и П-контура.
    Например здесь:
    Последний раз редактировалось yl2gl; 02.10.2012 в 12:10.
    Краснодар KN95ma
    1,924
    Точнее, вот так:
    Вложение 121238
    Повторюсь: С2, С3 тоже нужно менять в зависимости от кварца. Чем выше частота, тем меньше емкость (с сохранением соотношения емкостей С2/С3 )
    Последний раз редактировалось serge22; 02.10.2012 в 13:08.
    Сергей.
    Глянул датащит на LM386 , 3-я нога -вход, но на схеме она идет на массу, исправить или так и должно быть? http://www.nari.ee.ethz.ch/wireless/.../doc/LM386.pdf
    Последний раз редактировалось RD15; 02.10.2012 в 16:49.
    г. Тюмень
    411
    2
    R9LAA
    Смотря как подключаешь. Класическое подключение 2 и 4 на массу, 3 вход. Между 1 и 8 конденсатор. http://microcontrollerov.net/schemat...plifiers/LM386 (Рис 3.) На твоей схеме как то по другому. Я не разу не пробовал так.
    Ты на какой диапазон собираешься делать? Потому что на 20 наверное надо будет предварительный еще один каскад, хотя б на одно транзисторе.
    Все тоже хочу сделать такой трансивер на 20 метров. Но охото как то все равно перестраивать хотя б до 14.040 что ли
    Последний раз редактировалось Ярослав; 02.10.2012 в 17:55.
    На 80м. Детали все собрал, но кварц, конкретно на 3,5МГц не нашел, удалось достать, только на 3579,545 подойдет?
    Еще вопрос помогите пожалуйста с индуктивностью: 22 мкГн и 2,2 мкГн, сколько это в витках ?
    Вот друг собрал... http://youtu.be/kPL3N4_Q9o4
    г. Тюмень
    411
    2
    R9LAA
    Кварц 3579 пойдет. Для подсчета нужно набрать в гугле программу COIL32 скачать и там расчитать. Очень удобная программа.
  1. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  2. Какой-то трансивер
    Ответов: 32
  3. АМ трансивер
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 18:08
  4. КВ трансивер
  5. QRPP Transceiver PSK-20m RA4ABU
    от gromoboy в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.09.2009, 11:15
