Нужна конструкция преселектора на 2х метровый диапазон,нужно выделить полосу 145-145.800 входное и выходное сопротивление 50ом.
Пробовал двухконтурный от какой-то РС перестроить но получились очень пологие скаты,вобщем ищу проверенную конструкцию.
У Пальмы полоса была 750 Кгц или где-то около того. Спиральные резонаторы имеют самые крутые скаты из доступных настройке дома. Правда, у Пальмы он на 75 ом, но это легко поправимо. У Маяка тоже вроде спиральник, но он поменьше. С ними не работал, только читал.
Может это поможет http://cqham.ru/f145.htm Вх/Вых-50 ом
Или это http://cqham.ru/filter144.htm Вх/Вых-50 ом
Спасибо за ссылки но это конструкции габаритные а мне-бы поменьше,будем искать,погляжу схему пальмы...
посмотрите трехконтурный маяковский спиральник.
Не забывайте про добротность!
Привет всем!
Лучшее, что можно для этого случая придумать – это конечно входной фильтр от радиостанции Пальма. Он представляет из себя конструкцию из двух спиральных резонаторов в отдельных корпусах, но спаянных вместе, связь осуществляется через окошко между ними. Выпускался на разные диапазоны частот, наиболее подходящий - 147 – 152 МГц. Этот фильтр настраивается и на двойку, полоса получается около 700 кГц при плоской вершине. Если нагрузить вход / выход на 50 ом, полоса будет около 800 кГц. Проще всего настраивать с помощью ГКЧ. Монтировать на печатку или на любую проводящую поверхность, на «кабельках» работает похуже. Можно сузить полосу, уменьшив площадь окна связи. Но и в непеределанном виде убивает на двойке все пейджеры и т.д. Сделать такой самому очень сложно; тут и прссовка, а не пайка корпусов, серебрение, а иначе не будет добротности.
Да, кстати на передачу держит около 5 Ватт, при большей мощьности плавится полистирол каркаса внутренней катушки. В настоящее время найти его трудно, весь сдался на драгметаллы.
Что касается спиральных фильтров от р – ст Виола и Маяк они тоже вполне подойдут, результаты правда будут похуже.
73!
CADET
Да, полку любителей Пальм прибыло ! Я тоже парочку входных спиральников держу от них про запас, как и несколько самих Пальм. Крутизна скатов и сама АЧХ прямо пропорциональна добротности контура. Которая в свою очередь зависит от размеров. И ждать хороших результатов от контура в ноготь бесполезно :( ... Это как раз и видно на постепенном ухудшении параметров при миниатюризации в ряду Пальма-Виола-Маяк. Появились дополнительные "подчистные" контура и т.п.
Не держит он 5 Ватт, через полминуты уходят параметры, годится только на прием... А вообщем чем больше тем лучше, сам использую резонатор размером с бак из под мороженного.
Интересное дело,в пальме на входе стоит 2х контурный а после УВЧ 3х контурный,по идее надо наоборот но автор наверное думал
Кто подскажет конструкцию и размеры (витки,шаг,провод,от вод,ёмкость,окно...) ?
А по поводу добротности,у меня рядом мощный источник помехи в диапазоне 148мГц и выше,ниже сравниельно тихо.Думаю учитывая интервал в 2мГц особо высокая добротность не нужна,поэтому http://cqham.ru/f145.htm делать смысла нет.
Или есть?
