RN6LKU,
Подбирайте усиление тюнера вручную в настройке свистка sdr#. Так же снять птицы RTL-AGC, TUNER AGC.
Потом в закладке FFT display ползунками offset и range растянуть шкалу спектроскопа на 0...70дБ, чтобы шум опустился вниз.
RN6LKU,
Здравствуйте, уважаемые господа радиолюбители.
Приобрел сам тюнер (чипы - Rafael Micro R820T и Realtek RTL2832U) настроил, проверил - все работает.
Но возникли такие вопросы (сразу скажу я не радиотехник, схему могу собрать если есть описание по сборке и настройке и то перед этим даташиты изучаю, пока не пойму что и как работает):
1) почему в официальном даташите на микрочип Rafael Micro R820T сказано что частоты 40-1000МГц, а сам приемник работает в диапазоне 24-1700Мгц. Искал в интернете так и не нашел в чем причина.
(вот ссылка на официальный Datasheet чипа Rafael Micro R820T - http://superkuh.com/gnuradio/R820T_d...0_unlocked.pdf)
2) Поясните если не трудно, что конкретно установлено в донгле кварцевый генератор или резонатор, потому что кварцевый генератор имеет если не ошибаюсь три -четыре вывода, а резонатор два.
3) там же сказано, что по умолчанию кварцевый генератор должен быть на частоту 16МГц, но допускаются - 12, 20, 20.48, 24, 27, 28.8, 32 МГц, отсюда вопрос, кто-нибудь пробовал менять кварц в тюнере и как это скажется на диапазоне частот или он (диапазон) от этого не зависит.
4)Относительно кварца, он греется и частота "ползет" - рекомендуют установить переменный конденсатор кварц-земля и дополнительно "вынести" кварц и его конденсаторы за пределы платы донгла, но я считаю - это "шаманством". Как более координальное решение - это заменить на дорогой TXCO, вот статьи про это -
http://www.rtl-sdr.com/review-tcxo-m...tl-sdr-dongle/
http://www.rtl-sdr.com/modified-rtl-...ed-oscillator/
Можно ли использовать кварцы от деталей из компьютеров (их у меня много) и собрать свой внешний генератор. Нашел ссылки на статьи про внешние генероторы -
http://superkuh.com/288/
http://www.rtl-sdr.com/replacing-the...n-the-rtl-sdr/,
но у меня нет кварца именно на 14,4 МГц, другие применить никак нельзя, посоветуйте пожалуйста где можно поискать про эту тему и как лучше сделать.
Насчет калибровки с нижним пределом тут все понятно можно взять рацию, а как верхний порог приема проверить - можете что-нибудь посоветовать.
Заранее спасибо за ответ, премного Всем благодарен.
С уважением, Александр.
1. В даташите указана гарантирована частота приема, но по факту она увеличена, макс. начало/конец приема у каждого тюнера свой
2. у вас стоит резонатор
3. -
4 на практике, плата греется от стабилизатора и ползет , но после 15 минут "прогрева" стабилизируется.
Диапазон определяется пределами перестройки ГУНов в ФАПЧ (гетеродин) и ВЧ фильтров (они там вполне аналоговые), и как Вам правильно сказали, реальность всегда шире гарантированного диапазона. Смена частоты опорного генератора потребует изменения к-тов деления при программировании чипа, но на диапазон не повлияет
Комбриг, скорее всего нельзя менять частоту опоры, наверняка от нее завязаны все время задающие константы. Во всяком случае, пока такой информации не проходило.
Стабильность вполне нормальная после 10-15 минут работы при комнатной температуре, но по отзывам были редкие случаи у кого плыло сильно, возможно, бракованные кварцы.
На 14400 кгц были TCXO генераторы в каких-то старых сотовых, вроде еще NMT.
Пробовал подавать частоту с генератора, вместо кварца 28.800 в тюнере U-7300. Буквально +-150 KHz, и свисток, перестаёт даже определяться как устройство.
Частота, после 10 минутного прогрева, убегает на 190 Hz, причём в уходе частоты, виновны конденсаторы в обвязке кварца. Замена на дисковую керамику, % на 80 повышает стабильность.
На 440MHz, частота убегает на ~3,5KHz.
Спасибо от AdmiralBlack
Уважаемый, RA3YCI!!!! Вы бы не могли подсказать схемы внешнего генератора частоты с термостабилизацией. Только проблемма вся в том, что нет у меня кварца на 14,4 поэтому удвоителя не получится сделать, на других кварцах возможно собрать генератор и получить на выходе стабильные 28,8МГц.
Заранее, благодарен за ответ.
Если нет возможности приобрести TXCO на 28.8, то, как вариант, можно сделать OXCO на штатном кварце. Т.е. выпаять, и сделать отдельный генератор (на шустреньком CMOS-инверторе, к примеру) и засунуть в термостат. Габариты будут, конечно, по-больше, так что это повод вынуть "свисток" из родного корпуса и запихать его в экранирующую коробочку (вместе с генератором), а заодно повесить ферритовые бусы на разъем USB.
