Может кто скажет,при такой высокой температуре (пост-439) как долго можно оставлять вкл. " свисток" ?
Спустя более чем два месяца после заказа и мне пришел свисток на R820T.
Первое впечатление - глухой как инвалид по слуху.
Обстановка у меня такая, что некоторые FM вещалки слышно на деген/ тексан со сложенным телескопом.
Когда я подключил свисток со штатной антенной то на осцилограмме увидел почти ровную линию.
Когда стал прибавлять усиление (rf gain) у меня появились сигналы.
Но это был не полезный сигнал.
Наводки, помехи или фантомы из за низкой динамики - не знаю уж что именно.
Увеличиваешь услиление - растет уровень этих сигналов,
появляются и растут узкие пики (проблема с динамикой?), но полезный сигнал не появляется.
Подключение антенны лучшей чем штатная - действует аналогично прибаке усиления регулятором.
Уровень сигналов растет, но это все не полезные сигналы, а тот же самый мусор.
Уменьшение усиления при этом так же не позволяет увидеть и услышать вещалки.
Включение AGC так же ничего хорошего не дает.
Ничего нового/хорошего я при включении АРУ не увидел. Тот же мусор и никакого намека на полезный сигнал..
И сейчас в раздумьях.
то ли свисток действительно глухой (но откуда он тогда ловит все эти помехи). То ли в квартире запредельнейший уровень помех (но бытовые приемники и сканеры работают на ура и не крякают),
то ли еще что.
Что скажете/ посоветуете?
p.s.Защитные диоды впаяны и исправны. Цэшка на пределе для прозвонки полупроводников показывает где то 0,8.
На пределе который не открывает диоды - бесконечность
У меня свисток 2 недели работает без остановки, принимает ADS-B, радар T-USPP6 на flightradar24.com
В УКВ диапазоне ни один из бытовых приемников не обладает потрясающей чувствительностью. Так что УВЧ (кстати не высокоомный как на кв диапазоне) здесь не причем.
И у меня речь идет не о том, что вещалки на свисток слышно хуже чем на бытовую мыльницу,
а о том, что я вообще не слышно никаких полезных сигналов (даже идущих с ломовым уровнем).
Уже писал, еще раз !
Обмотайте свисток фольгой, еще лучше поместить его в корпус из алюминия , в который установить хороший антенный разьем. Желательно выкинуть разьем USB и вывести хорошим экранированным кабелем, поставив на него ферритовую защелку. Поставьте защелку на антенный кабель, расположив антенну и свисток на возможно большее расстояние от компьютера. В моем свистке антенный кабель был из обычного провода. И все , включаем и наслаждаемся.
Читайте ветку , там все это сказано.
Я был удивлен приемом тв звукового канала, расстояние до передатчика 60 км, антенна F-23 на 145 мгц. Прием FM станций также идет, передатчики на расстоянии 30, 50 и 90 км, антенна все таже F-23, конвертер с балансным смесителем, ФНЧ и ФВЧ, прием на кв - отлично!!!, правда живу в сельской местности.
Читал, и про экранировку в том числе.
Но из прочитанного сложилось впечатление, что Ваши меры помогли против помех, но не кардинально.
Т.е. не в такой степени как - сперва ничего не слышал, а после доработки как будто свисток подменили.
Вашему совету последую обязательно. Проверю.
Вот видите!
А у меня не принимает - что пальцем прикасайся, что подключай провод длинной 2 метра, что телескоп длинной 1 метр.
А уровни... Как писал ранее - некоторые станции принимаются на мыльницы с отличным качеством на сложеный телескоп.
Какова при этом напряженность поля? А кто ее знает.
