Страница 1 из 289 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 2886
Тема: RTL2832
    RTL2832
    Интересная штучка.
    кто пробует чувствительность?
    принимает 145 только станции с 59.
    скорее всего надо каскадик на 998 полевике прилепить.
    1111111
    У вас пробит вход 100%
    Померяйте омметром сопротивление. Если 20-40Ом - пробит однозначно. Если больше 10к - то жив. Ищите обрыв в кабеле или конденсаторе на входе. У меня с родной антенной (7см) принимает ничуть не хуже чем FT-8800 с четвертушкой.
    К пробитому чипу можно полевичёк поставить и должно всё запеть на высокоомный вход как в исходнике.
    Станции ФМ вещания вообще на голый свисток принимает без антенны. Хотя, вышка далеко...
    Аватар для Oleg(EX8MLT)
    Bishkek Kyrgyzstan
    730
    EX8MLT
    Какой чип в приемнике ?
    Сам играю с таким и у меня FC0013, чутье сравнимо с портативной станцией...
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    Тоже жду когда приедет, именно c FC0013. А как предупредить вылетание чипов? имею ввиду окромя впаивания по входу диодов
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic45014-41.html на картинках нарисовано.
    Описаны причины вылетания свистка http://www.radioscanner.ru/forum/topic45014-40.html
    Bishkek Kyrgyzstan
    730
    EX8MLT
    Думаю что FC0013 этому не предрасположен, не нашел ни одного упоминания по выходу из строя. Диоды поставил на всякий случай, подключал полноразмерные 4 эле яги на 6м. Мой принимает с 43.975 МГц до 861 МГц выше нет, генератор до гига.
  7. #7
    На 144 чутьё в ЧМ лучше 0,5мкВ. CW лучше 0,3мкВ при полосе 1кГц, На 1290МГц чутьё в ЧМ падает до 1мкВ. Чип е4000. Очень нужны хорошие фильтры по входу, лучше спиральники. Но как-то стрёмно ставить литровые банки рядом с платкой за 20баков 8(
    Стас FIX
  8. #8
    [QUOTE=Oleg(EX8MLT);7 06571]Какой чип в приемнике ?
    по слухам самый неплохой Е4000
    по входу сопротивление замерял -очень высокое, значит все в порядке и он не пробит.
    фм станции вещательные и такси слышно хорошо
    присоединил 50 омную 7элементов и услышал чм 145.5 только с уровнем 59 на моей радиостанции-остальные были не слышны на СДР, хоть на портативку с чувствительностью 0.2 мкв шли вполне пристойно.
    слушаю на SDRSharp и в configure усиление на максимуме.
    присоединяю прибор-но и так вижу что чувсто около 5-10 мкв. хочу посмотреть по диаппазону и особенно 50 мгц, т.к. по описанию елоникс от 64мгц и выше- может FC0013 получше был бы, как у Олега и Дмитрия, но по слухам Е4000 больше не будет потому что фирма елоникс накрылась
    1111111
  9. #9
    Bishkek Kyrgyzstan
    730
    EX8MLT
    Прогнал свой по частотам от 43 до 861 МГц чутье везде одинаково и лучше чем 0.1 мкВ в режиме узкой ЧМ усиление на максимум, AGC RTL off.
  10. #10
    похоже что у меня все же плохой экземпляр или неправильно SDRSharp поставил , но чувство 3мкв в SSB И еще хуже в фм.
    1111111
