Serg, ivanovgoga, здесь видео весьма серьезного теста популярных УКВ приемников. ДД свистка здесь 53-59 ДБ а у ASirSPY с тем же самым чипом R820 уже 73дБ. Это говорит о том ,что у свистка ограничение ДД из-за плохого АЦП. Сам чип тюнера весьма хорош.
Видео
https://youtu.be/_xSgbKPkhE4
rolin,
Если во всем виноват один и тот же АЦП, то почему на вашем скрине у разных свистков разный ДД ? Да и на видео по-моему, хотя может и ошибаюсь, везде включена АРУ. А она у нашего донгла сделана криво. Вот с ручной регулировкой все значительно симпатичней.
Последний раз редактировалось ivanovgoga; 08.04.2015 в 14:51.
Когда я писал "серьезный тест" то имел в виду что он очень мутный и непонятный, в надежде что вам будет понятнее чем мне...
В общем сделал я свой тест.
Условия те же, частота 120МГц, напряжение генератора 0.2Вэфф
Положение аттенюатора, при котором перегруз еще не начинался - 43дб - с точностью до 1дБ эту величину можно мерять.
Положение аттенюатора, при котором сигнал почти прячется в шумах - 118дб
Можно заявлять что имеем ДД 75дБ Но...
Во первых - спуры. Положение аттенюатора, при котором можно говорить что спуров нет - 77дб, а значит SFDR - всего 40дБ
С другой стороны, при включении децимации х32, минимальный сигнал поднялся над шумами почти на 20дБ, что эквивалентно увеличению ДД на эту величину.
Такие вот цифры.
Дорабатывал свисток для работы в режиме прямого сэмплировалия.
Подпаивать волоски к 3 и 4 ножке было чертовски сложно, но получилось все-таки
Штатный ФНЧ оказался полным г... Пришлось рассчитать собственные, сразу 2 , Чебышева и Кауэра.
Результирующая характеристика фильтров включенных последовательно, выглядит весьма хорошо...
Только после всех усилий, работает это все крайне плохо, вместе с сигналом наблюдается просто лес палок с диким уровнем...
Как оно работает у других людей я без понятия...
Тоже сколько не бился не смог заставить нормально принимать rtl свисток, и диапазонные фильтры городил (на 40 и 20 метров) на полноценную антенну кроме (Китая) ни чего не принимал сплошные палки. разочаровался бросил и собрал сдр приемник DR2G (он и без фильтров показал не плохие приемные характеристики ), а буквально дней пять назад надо было промониторить свой сигнал на 80м. подключил свисток на антенну и удивился совершенно другая картина (ни разу до этого не слушал 80м на свисток), палок нет, прием прекрасный , включаю 40м. все ничего не слышно сплошной лес. Видать есть уголки на нашей планете где сдр rtl прекрасно принимает на всех диапазонах.
Танцы с бубнами так ни к чему не привели.
Заказал синий свисток.
Будем ждать.
Ну а этот по назначению DVB-T2.
