Доброго вечера Всем.
Наконец то чуть чуть его победил.Я так понимаю HDSDR Свисток увидел, но что то блокировано.
Вот что он мне пишет.
Выкладываю скрин
Сергей может ты что подскажешь ???
Выкладываю скрин
Доброго вчера Сергей.
Вот сижу и нажимаю....
Только ничего не получается.
Слышны шумы , пробовал на разеые Антенны в итоге---ZERO
настраиваюсь для проверки на местное радио 95.4FM ничего не слышно.(антенны разные от УКВ до КВ)
на другом компе работает, но там прога другая, а хочется на HDSDR/
Будем далее Дерзать.
Спасибо за отклик и помощь.
С уважением .
UA1COD/
Для это как раз подходят 2А522А-2 , защитные диоды. Ставлю такие на входе широкополосных МШУ.Предназначены для применения в устройствах ограничения и стабилизации СВЧ-мощности, защиты входных цепей приемников сантиметрового и дециметрового диапазонов длин волн...... Дорогие, но еще можно найти по приемлимым ценам.Эти донглы очень чувствительны к статике,В двух моих новых донглах, когда я их раскрыл после антенного входа есть место под быстродействующие диоды (DV99) , но самих диодов там не впаяно.Прошу обратить на это внимание.Очень обидно расставаться с хорошими вещами , пусть и за 10 -20 долларов.C уважением UA1COD
Как и следовало ожидать - динамика слабовата...Просто необходимо перед конвертером поставить плавный аттенюатор. Сначала сделал фиксированный дБ на 20 ....Неудобно - трудно подобрать оптимальное ослабление .Самый лучший вариант поставить между антенным гнездом и входом конвертера переменный резистор на 1к ,включенный как потенциометр ,а параллельно входу конвертера резистор ом 100 . Глубина регулировки очень хорошая . На картинках видно как отличается спектр при различных положениях аттенюатора.
И еще - гораздо удобней и оперативней крутить аттенюатор по входу ,чем пытаться изменять параметры приема в программах.
Последний раз редактировалось Sergey_4z5ky; 24.11.2012 в 23:38.
Сегодня устанавливал софт для "свистка" на другом компьютере ,с Windows 7 .Немного прояснил для себя порядок установки программ.
Подключаем приемник к USB и игнорируем ,что система не находит для него нужного софта.
1. сначала скачиваем и устанавливаем HDSDR http://www.hdsdr.de/
2. Скачиваем и устанавливаем в директорию HDSDR драйвер ExtIO_USRP+FCD+RTL28 32+BorIP-BETA_Setup .
http://rapidlibrary.com/files/extio-...temti89on.html
Соглашаемся со всем ,что он просит при установке.
После этого в HDSDR уже можно пользоваться.
3. Скачиваем и распаковываем архив SDRsharp http://narod.ru/disk/63195877001.f7c...2/sdr.zip.html
И пользуемся и этой программой.
Абсолютно без претензий ... не получилось
До этого кое как запустил - кое как и работало ...
(что-то даже ФМ вещалки не захотел брать, жаль скришота не сделал)
По надобности переставил систему (ХР) попробовал ...
... может и свисток не тот , но после двух первых пунктов и даже после третьего - ни гу-гу... (чипсет вроде тот)
http://www.ebay.co.uk/itm/2907782227...84.m1497.l2649 (свисток)
(преведущий раз пошло после запуска родного плеера)
Может еще кто поделится опытом установки?
Еще - ставить родные драйвера пришлось - ZADIAG не определял устройство ...
Привет всем участникам нашего интересного дела.
Сергей огромное спасибо за поддержку.
Вчера просидел до 4-х утра Так ничего и неполучилось.
Завтра отлучаюсь не на долго, затем буду заниматься далее.
Думаю ошибка где то в установкакх самого HDSDR.
Сам свисток он у меня видит.
пробовал и на кусочек проволоки.
Самое интересное что есл взять переноску , например VR-6 и на частоте 145500 ''покрякать'', то что то на водопаде есть...
Сергей, а мог бы Ты выложить подетально меню OPTIONS F7 ?
C уважением Дмитрий.
