Установил HDSDR - есть приём на вещательном УКВ, тихо и с сильными искажениями, как будто сигнал подзапирается. То есть свисток работает, но не так, как он должен бы работать
При запуске HDSDR
Странно это всё. У вас еще какие-то девайсы включены в усб порты? Отключите лишнее и пролистайте в задиге все устройства в списке. Если свисток "нужной системы", где-то все-таки ID должен быть 2838 или 2832. Пробовали его открыть и названия микросхем глянуть?
Покрутите ползунок усиления тюнера в настройках екст-ио. Так же для прослушивания широкого ФМ нужно семпл рейт в ХДСДР на выход звуковой карты поставить 96000.
Жирный прием! Видимо хорошие микровольты в 80м дельту на 40м наводятся и место удачное по шумам. Кстати, вроде бы наилучший прием в директ-семпле получается, если усиление ЛНА поставить на предпоследнее положение справа.
RA3XCK, в таком случае возникает много вопросов.
Как вы обьясните работу на таких частотах если генератор смесителя не способен на них работать в принципе ?
Почему мой экземпляр свистка не работает на низких частотах ?
Почему ни у кого не работает, все лепят конвертеры, что-то переделывают, сотни страниц форумов переписано на тему, а у вас просто работает и все?
Почему никто об этом эффекте не слышал ранее ? Даже в описании драйвера, которым вы пользуетесь четко написано - от 14МГц, неужели его автор не заметил возможность приема на низких частотах и не написал бы об этом крупными буквами красным шрифтом ?
Видимо придется заказать такой же свисток как у вас, для опытов.
Коментарии здесь следующие. Донглы синия плата плюс желтый - известная связка.
Мое мнение то же что и ЕН антенна, не нужно это делать.
Под текстолитом скрыт трансформатор, приличных размеров 600 НН. Приемник директ самплинг.
Мнение положительное. Шнуры USb дорогие и увенчаны доп. ферритами. Немного смешно, привез
как то донгл на дачу, не работает, постучал и обратно в USB зашел. В общем все это уже в музее.
После удаления моей темы, что то настроение испортилось.
Видно вы пропустили инфо. На радиосканере это давно обсуждалось и в буржуйском интернете тоже, no-mods direct sampling rtl2832 вроде такого искать. Просто мало у кого работает хорошо из-за суррогатных НЧ антенн, которые наводят на свисток недостаточное напряжение КВ сигналов. На полноценные диполя или дельты получается, но все равно это не так хорошо, как с конвертером или с подключением на вход АЦП.
Еще продавали одно время умельцы модифицированные свистки, где с входа АЦП кидали перемычку или трансформатор на входной разъем, таким образом и КВ прием лучше был, чем паразитным пролазом. На УКВ это не мешало, т.к. тюнер на другой вход АЦП подпаян.
Последний раз редактировалось Serg; 07.04.2015 в 13:46.
С моим свистком оно вообще никак. А вот по данным RA3XCK 7мкв на 7 МГц это просто отлично . И это в средних положениях регуляторов усиления, прошу заметить ! Тут дело не в слабых антеннах, точно...
Добавлено через 18 минут(ы):
Ооо. А можете мне обьяснить, каким образом УКВ работает на одном канале АЦП, ведь если нет I или Q сигнала то и подавления зеркалки нет.
Последний раз редактировалось rolin; 07.04.2015 в 13:57.
Serg, А зечем тогда I-Q каналы присутствуют и два АЦП стоят как не для подавления зеркалки ? Какое будет подавление зеркалки в супергетеродине на частоте приема 1 ГГц и ПЧ 3579кГц ? Никакое
