цитата: "Расширение возможности тюнера работать в диапазоне 100kHz -25 MHz, достигается путем прямого подключения к чипу RTL2832U на незадействованный вход Q. Сигнал с антенны поступает на срезающий фильтр 30MHz и далее через трансформатор на вход чипа".
подробности здесь
https://geektimes.ru/post/271610/
ivanovgoga, до сих пор речь шла о режиме Direct Sampling и приеме КВ. АРУ есть в самом чипе RTL и она может увеличить чувствительность.
Работа с тюнером - это другая история, там проблем с чутьем нет. Там другие проблемы...
Собственно, вопрос тем, кто в теме: стоит ли купить свисток на 820 для переделки DS, или лучше таки конвертер сваять к имеющемуся? Интересует с точки зрения обзорного приёмника. Ну и поиграться)))
UnDroid, дешевле лучше и быстрей сделать конв. из "подножных" деталей.
Спасибо от UnDroid
Ну как rolin и объяснял, ДД АЦП относится ко всей его полосе пропускания, то есть от нуля до половины частоты дискретизации, по которой шум квантования равномерно "размазан". Приемник берет из этой полосы сигнал целиком, а шум только в своей полосе приема. Вот тут добавка на 10*LOG(F1/F2), отражающая фильтрацию шума приемным трактом, и возникает. Никто никого не обманывает
Чувствую я, что надо опять обмерить свисток со скриншотами сюда. Пока 2 генератора не подключите и блокирование не увидите - понять будет сложно. И не на КВ мерить с IQ, а где нибудь на 50-500МГц, где основная масса народа свисток использует со всеми трактами ВНУТРИ свистка. Там одних усилителей только регулируемых 3 штуки... А Ролин нам тут про единственную микросхему RTL измерения показывает. Хотя, тоже не плохо...
С одним тоном измерял http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1036879
В общем где-то так получилось тогда при усилении тюнера 36 единиц: максимальный сигнал без насыщения примерно -60..63дБм, а -120дБм слышал свисток еще прекрасно.
Видимых децибел получилось так http://www.cqham.ru/forum/attachment...9&d=1417185788
уровень шума и тест-сигнала, число fft и полосу видно. Палки справа - это наводки они и без тестового сигнала присутствовали.
Двухтоновое измерение есть тут (пролистать почти в конец)
к сожалению, не указан абсолютный уровень подаваемого сигнала. Но, что ИМД3 не хуже почти -70дБ это очень не плохо, не каждый даже средней цены трансивер дает такую линейность в полосе приема.
А вот еще скрин с реального эфира на ФМ. Сигнал-шум 71 "визуальных" децибел при живых сигналах . В райне 106.15 Мгц видна зеркалка. Вот подавление зеркального канала всего 45 дб. Следствие низкой ПЧ. На Кв простой полосовой фильтр ее уберет, а вот на УКВ... ФМ надо давить режекторным фильтром, а в остальном диапазоне редко кто пользуется мощщей 400Вт.
Последний раз редактировалось ivanovgoga; 27.02.2016 в 09:49.
