Вчера провозился, но так и не смог на windows 8.1 поставить драйвера на синий свисток 820T2. Да вообще ни на какой.
нет фраемворк стоит?
у меня на ХР и на семерке 4,5.
встали без проблем. отключайте антивирус, на момент установки дров.
Да с фреймворком я знаю прикол. Нужно только 3.5 включать в настройках, хоть и новее есть. Проблема усугублялась тем, что 8-ка была 64-битной. Поставил windows 10, драйвера залетели, в устройствах видно, но теперь SharpSDR вредничает, не видит в устройствах. Победил! Снес библиотеку которая за афедри отвечала.
ну радостно, что получилось.
у меня было наоборот
устанавливал приятелю на 8. там же стоял афедри. все встало без проблем, но афедри работать перестал.
но я не пользую СДР Шарп, использую HDSDR, т.к. там есть синхронизация с ОмниРиг. и процессор меньше грузит.
Вытащил программатором содержимое EEPROM 24C02 со свистка с обычным R820T
realtek_r820_eeprom.rar
http://www.qrz.lt/ly2bok/Rusian%20va.../Svilpukas.htm
Всем добрый вечер.
Я так решил вопрос с приёмом КВ диапазонов. За два вечера всё было сделано. Работает , никаких проблем.
Также можно сделать как хороший понорамный индикатор. Только в антенну надо подать промежуточную частоту трансивера. (через повторитель) Промежутка записывается в программу Sharp-2. Так он сейчас у меня и работает с одним трансивером.
Всем удачи... Юстас LY2BOK
Всем обладателям донглов привет, никто не юзает смартфоны на ubuntu хочу туда sharp-sdr закатить, вот шедевр будет, direct-sampling на кв.
Смарфона разумеется пока нет.
Или отговорите на планшет.
Дешевле на ТВ Боксе каком нить. 4 ядра 2 гига оперативки, 2 нормальных УСБ порта....
Прочитал ЭТО https://geektimes.ru/post/271610/
У меня платка свистка почти не греется. Слегка микросхема RTL
дополнительные конденсаторы и резистор по моему незачем, у RTL Q+Q- это дифференциальный вход.
Насчет верхней частоты 3мгц и оверсемплинга нужно тщательней, где, что и как. Нет документации на RTL2832 и как тогда тут все просто объясняют без документации? Надо конкретнее. Какой именно там оверсемплинг, что-то не понятно.
Я вообще пока что плюнул на припайку ко входу Q и припаялся к кондерам которые идут на вход I с выхода тюнера. Трансформатор не мешает работе на УКВ, зато к кондерам припаяться легче. Соотв. выбираю в программе I-вranch
Чутье на КВ по моему низкое, как пишут надо поколдовать с АРУ, не понятно что сделать.
Подключить это устройство по USB к планшету пока не удалось, питание не поступает с планшета.
пишут здесь http://www.realtek.com.tw/products/p...n=3&ProdID=257 что микра RTL2832 может использовать либо ПЧ 36,125Мгц, либо 4,57Мгц, либо нулевая ПЧ с кварцем на 28,8Мгц. А кварц там такой есть?
Есть ли в RTL2832 преобразование частоты? Очевидно что с нулевой ПЧ нет, а в случае первых двух?
Последний раз редактировалось digiandr; 02.03.2016 в 10:45.
