Страница 220 из 289 ПерваяПервая ... 120170210217218219220221222223230270 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,191 по 2,200 из 2886
Тема: RTL2832
  1. #2191
    ra3tes, были и для шарпа с отдельной регулировкой драйвера (RTLSDR gains mod как-то так), вроде в последних оф. версиях они даже включены по умолчанию.
  2. #2192
    У меня XP, последнии версии шарпа не работают, в том что есть у меня такой регулировки нет.
    Удачи, Живите долго и счастливо. 73!
  3. #2193
    Ну тогда отдельно доставьте этот: http://www.rtl-sdr.com/new-r820t-dri...gain-settings/
    Инструкция на соурсфорже приведена.
  4. #2194
    Спасибо, посмотрю.
    У меня правда Е4000, покупал года 2-2.5 назад.
    По пробовал спутники принимать на 144 и на 432. На 144 антенна http://www.qsl.net/kp4md/144_mhz_halo.htm, на 432 ВК 5 элементов. Все на балконе, неподвижно.
    Туповат, у меня, свисток на прием оказался. На 432 только FO-29 слышал. на двойке ни чего, даже NOAA на 137 МГц.
    Пришлось усилитель сделать http://www.qrz.ru/schemes/contribute...rs/bf998.shtml . Транзистор только другой BF966.
    C ним на двойке слышно стало нормально. На 432 еще не делал, но думаю будет не хуже.
    С R820 попробовать нет возможности. Покупать и ждать пока придет , только для сравнения нет желания.
    Вот только не понятно почему с HDSDR прием лучше чем на шарпе, или на gqrx в линухе.
  5. #2195
    Москва, у МКАД
    1,571
    Подскажите что делать:
    Для планшета есть прога SDR-Touch 2.65 и в ней нет возможности отключить квадратурный режим и включить I (Q) branch.
    Это прога такая или есть способы? Может есть другие проги для свистка в корпусе, который якобы DDC 8bit 100khz-1,7ghz
    Я тока начал осваивать планшет и не знаю насчет какие еще есть программы для SDR приема через USB.
  6. #2196
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    OFF
    про SAT тема совсем другая, тем более по FO-29
    причем тут ваш планшет? читайте тему
  7. #2197
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    digiandr, есть еще хорошая программа для свистка под андроид RF Analayser, но там тоже нету Direct Sampling режима. Эти программы предполагают наличие конвертера для работы на КВ. Последние версии "свистка в корпусе" как раз с конвертером идут
  8. #2198
    Спасибо, посмотрю.
    У меня правда Е4000
    Можно не смотреть тогда.
    И на Е4000 чуть тупей приемник, чем 820 вроде, так что не удивительно. МШУ не лишним будет.
    Значительной разницы чувствительности от программ не замечал, по крайней мере с 820 тюнером.
  9. #2199
    Аватар для DF9VK
    Ludwigshafen
    1,418
    DF9VK
    Всем "доброго времени суток" ! Парни, может быть уже была "инфа" по такому "свистку", лень лопатить всю тему. Вот недавно просматривал информацию по подобным девайсам и надыбал это. Цена, правда, не такая "демократичная" , просят 100?.
ID:	229582   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #2200
    якутск
    225
    rn0qa
    DF9VK, ноль кажется в конце лишний.
