Хорошо будем пользоваться не слухом а прибором. На скору руку пошумим горячим резистором 75 Ом . Дедушка Найквист говорит что он должен дать 0,06 мкВ при комнатной температуре и 0,07 мкВ если совсем горячий. Получилось!
Добавлено через 35 минут(ы):
проверка: при подключении 12в через резистор 1к шум не растет
Последний раз редактировалось zotos; 02.04.2016 в 10:56.
Может проще так ? http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
Так, но в реальной жизни вроде так не бывает.
Тут вопрос в точности измерения температуры горячего резистора, да и прибавка всего в 1 дБ - "маловато будет" . При измерении генератором шума одно из преимуществ - не нужен квадратичный детектор, мощность суммы двух независимых шумов будет суммой мощностей слагаемых, амплитудное распределение остается гауссовым, а неточность самой шкалы можно исключить, если перед измерителем вставлять аттенюатор на 3 дБ и добавлять шум до тех же показаний индикатора. Ну а во всяких SDR шкалу можно проверить и генератором при хорошем отношении сигнал/шум, что народ уже давно проделал
Вадим, благодарю за комментарии, да, измерения оценочные, выложил для того чтобы проверить, нет ли в измерениях ошибки. Буду еще больше благодарен, если поправите или скажете от имени тех кто "уже давно проделал", что да , все правильно, шумовой порог свистка в диапазоне 300...400 Мгц приблизительрно 0,06...0,07 мкв, чувствительность около 0,15мкВ/3кГц/75Ом/+3дБ.
Относительно влияния температуры резистора, это параметр корня разности температур по Кельвину, как по мне, влияние точности измерения температуры резистора для задачи измерения шумовых характеристик с точностью +- 10% не такое уж и значительное.
Их у меня тоже есть ( видимых целей на 1090). Близких бортов мало, жирная стая пролетает от меня круглосуточно на удалении ~390км, вижу ее через щель между домами и холмы высотой 200...300м в секторе 15 градусов на все случайные УКВ антенны. На яги 1090МГц/6 эл/17 dbi уровень от бортов стаи +5...+10дб относительно уровня шума. RTL1090 регистрирует уровень S2...S3. Из-за холмов ( на удалении 5 км), по геометрии, я их вообще не должен слышать. Отражается на вершинах ?
Просится LNA, завал у свистка на 1090 приличный, шума антенны не слышу.
Последний раз редактировалось zotos; 02.04.2016 в 16:15.
Трудно сказать, если они на высоте 8-10 км, то могут быть и в прямой видимости, вообще дальность 390 км - очень хороший показатель.
Да и потери в кабели обычно немалые, усилитель тут очень кстати. Меня сейчас интересует немного другой вопрос, создание простого генератора шума с предсказуемым уровнем, как это было с ламповым диодом в режиме насыщения. Пока из рабочих идей только лампа накаливания со схемой поддержания нужного сопротивления и косвенным измерением температуры по известному холодному сопротивлению и зависимости R(T) для вольфрама.
Интересная идея! Но сложная. Еще нужно трансформировать это сопротивление в удобоваримое, учесть АЧХ трансформатора...
Да и не каждая лампочка имеет СВЧ конструкцию ).
У меня кстати, есть лампочка 6В/0,1А, у нее при нормальном накале 60 Ом, получается она при 2400К должна генерировать около 30 мкВ !
