vadim_d, я не удивлюсь, если 1:36 это по виткам
А вообще, транс 1:5, 1:6 (по виткам) вполне был бы уместен.
А что у нее за вход такой?
Самое интересное, в разных статьях к этому трансу подходят по разному.
ВЕЗДЕ вход микрухи разорван конденсаторами, а вот транс подключают, где с заземленной средней ногой, а в других местах без средней точки...
А на самом деле, как правильно?
Я вообще думал, если что, если сильно будет фонить , воще катапультировать R820T ...
Алексей2009, на входе присутствует постоянное смещение, необходимое для работы АЦП, поэтому ставят кондеры если транс со средней точкой или не подключают никуда среднюю точку, то есть транс без средней точки.
Самым правильным было бы транс со средней точкой, которая идет на землю через единственный кондер.
Спасибо от Алексей2009
ОК!
Сейчас допилю сам свисток, и займусь КВ... с транса и начнем.
Спасибо за пояснения - коротко и по делу.
До настоящего времени не интересовался этим устройством, но вот вчера получил. Начал изучать и одним из первых- вопрос статики. Читал рекомендации по установке встречно-паралельных диодов, а если по входу установить дросель или паралельный контур.
Дайте совет новичку или ссылку откуда начать читать, а то здесь тема развита настолько, что не "врубаюсь"
NiKholya
резистор по входу 50-100 Ком
Хотя 4:1 балун работы в порядке, фактическое входное сопротивление гораздо выше, чем ожидалось 200-250 Ом. В действительности оно составляет 3,330 Ом по данным измерений, сделанных РТЛ-СДР экспериментатор Мартин. Поскольку широкополосный 66:1 согласующего трансформатора не существует, в настоящее время рекомендуется использовать http://194.75.38.69/pdfs/T16-6T-KK81.pdf 16:1 согласующий трансформатор. Это о ближайших к широкополосной 66:1 трансформатор, которые мы можем Вам. Один экспериментатор, Роберт обнаружил, что ему было около 16 дБ – улучшение 19дб в уровнях сигнала при использовании Minicircuits Т16-6т-KK81 16:1 трансформатор, по сравнению с 4:1 трансформатор.
Если Вы не хотите использовать балун тогда она также может помочь подключить 1 НФ до 100 НФ конденсатор на землю на неиспользованный пин-код.
(примерно так. Если не хотите применять трансформатор, то подать сигнал на один I-вход, а не используемый I-вход заземлить С=0.01-0.1мкф)
http://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-direct-sampling-mode/
Добавлено через 18 минут(ы):
ЗЫ. Транзистор J310
Добавлено через 13 минут(ы):
модификация оборудования для РТЛ-СДР, которая позволяет получать частоты ВЧ от 0-14.4 МГц без необходимости интерполятора. Он работает путем подключении антенны напрямую к микросхеме RTL2832U, минуя тюнер. Модификация Teejez сообщает телеканал RTL-SDR в обход тюнера программное обеспечение, позволяющее антенны должен быть подключен к обычному порту антенны. Кв прием с экспериментальным драйвером является очень бедным в сравнении с прямым оборудование для отбора проб мод или интерполятора, но даже так Jengal был способен принимать am радио, в SSB Любительское радио сигнала и ВЧ-прогноз погоды с простой антенны longwire.
Последний раз редактировалось Алексей2009; 19.04.2016 в 10:14.
