Страница 249 из 288 ПерваяПервая ... 149199239246247248249250251252259 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,481 по 2,490 из 2879
Тема: RTL2832
  1. #2481
    Цитата Сообщение от ra3tes Посмотреть сообщение
    У Вас в gqrx S-meter нормально работает ?
    наверно работает, ползает по шкале пропорционально мощности сигала
    я им никогда не пользовался, но вроде особых глюков не наблюдалось
    на уровне драйвера gqrx это gnuradio, но gqrx работает нормально, а в gnuradio чувствительность никакая и как настроить пока не понял
    хотя мощные вещалки слушать можно
  2. #2482
    [QUOTE=R2DHG;1350823]
    Диаметр провода 2.5 мм, диаметр петли 16 мм
  3. #2483
    Здравствуйте коллеги!
    Подскажите, никто не встречал сборку rtl_sdr для ubuntu, где в утилите rtl_tcp можно выбирать direct sampling через параметр -q помоему, что то типа rtl_tcp -a 127.0.0.1 -p 5805 -q 1 - для отсчетов I и -q 2 для отсчетов Q. Раньше в сети попадалась такая сборка, а вот понадобилась, не могу отыскать
    RA4HGN |Team RC4HAA/RG4I |
  4. #2484
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    ra4hgn соберите из исходников, так будет проще.
    Вот исходники в которых это есть
    https://github.com/SUWS/librtlsdr
  5. Спасибо от ra4hgn
  6. #2485
    Большое спасибо! То, что нужно!
  7. #2486
    Аватар для RV0APS
    Красноярск
    1,742
    RV0APS
    На просторах ебея наткнулся на такие донглы - http://www.ebay.com/itm/MAXTECH-DECO...G-TV001-mshop-
    http://www.ebay.com/itm/Mini-DVB-T-U...3D262801279344
    В частности DG-TV001. Какой интересно у него внутри чип стоит.
    Последний раз редактировалось RV0APS; 02.02.2017 в 13:04.
  8. #2487
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    2,044
    dl7pga
    Есть у меня такой, он кроме ТВ ничего не может. Если его воткнуть в комп, то винда установит какие-то драйвера, по названию которых можно понять, что это были выброшенные деньги, хоть 15?, хоть 5?, всё равно. Там есть только один чип. Но существует такого же вида мини донгл, который всё-таки можно использовать для сдр
  9. #2488
    Москва, у МКАД
    1,015
    Все это должно быть запротоколировано. Выяснить наличие чипа 2832. У меня 2 донгла, оба рабочие, но требуют разные драйверы. Вместо 1-го второй втыкаешь и не работет никак. Надо сносить старый драйвер (процедура install) и ставить новый свежий и свежу. версию программы надо а то не увидит.
  10. #2489
    Дюссельдорф, JO31JH
    2,044
    dl7pga
    Цитата Сообщение от digiandr Посмотреть сообщение
    Выяснить наличие чипа 2832 ...
    Есть два голубых донгла c 820T2, но пока не пробовал
    вот такие https://www.amazon.de/Tragbarer-Mini...keywords=820T2
  11. #2490
    Дюссельдорф, JO31JH
    2,044
    dl7pga
    Если на донгле не упоминается DAB, то можно и не пробовать. У меня три различных валяются - мини, Fujitsu-Siemens, и ещё какой-то безымянный. Вскрывал - нужного чипа нет, кварц не на 28 мгц и т.п. Покопавшись в содержании диска с драйверами, не нашёл ничего, напоминающего 2832. С этих донглов даже деталей интересных не наскрести. Так что, лучще уж что-то известное, хоть и несколько дороже. Только вот дороже потраченного времени ничего нет.
