RA4UKL
Добрый день,
Подскажите пожалуйста какую функцию в вашей схеме выполняют трансформатор TV4 и каскад на VT2?
RA4UKL
Добрый день,
Здравствуйте. TV4 для развязки от грязи со свистка, обратите внимание на обозначение земель на схеме. По поводу VT2. Я не хотел ставить генератор с частотой 40-60 МГЦ в гетеродин по понятным причинам, а на частоты выше в тумбочке ничего не было Я сразу не решил, как получу нужную частоту: попадется мне в руки готовый генератор с TTL-выходом, 3,3 В или придется городить умножение с последующим усилением. Поэтому пришлось предусмотреть этот каскад и поставить 1117 рядом. Подстроечником выбирается оптимальный режим работы смесителя.
RA4UKL, А где диплексер смесителя? Поставьте хоть аттенюатор децибел на 6-10, все равно усиление можно компенсировать в УВЧ.
Он был в 2-х предыдущих версиях устройства, отрабатывался в rfsimm и выполнялся полностью как на smd элементах стандартных номиналов, так и с самодельными индуктивностями. Принципиальных отличий я не заметил, и в последней версии от него отказался, но на ПП предусмотрел место и гнезда под его установку, а пока там поставил просто перемычку. Что касается АТТ, то каких-либо недоразумений по входу свистка из-за конвертера я не вижу.
RA4UKL
Если уж поставили осциллятор с TTL выходом, к чему там этот каскад? там гасить ток нужно, может лучше бы ФНЧ на место этого каскада поставить?
Вот только у меня 3,3В генератор с максимальной нагрузкой в 5TTL. Куда уж там гасить.. ФНЧ? Полагаю, имеет смысл при применении относительно низкочастотного генератора..
RA4UKL
И еще совет, если примете конечно - ФНЧ по входу - лишние потери, если вас не забивают УКВ вещалки, а у вас до Саранска 20км.
Все равно для качественного приема эфира, я полагаю, вы подключаете полосовики либо специальные ФНЧ/ФВЧ. А если использовать свисток как прибор, то этот ФНЧ тем более не нужен.
Конечно, это сугубо индивидуальное решение. У меня, к примеру, наоборот, нужно ставить ФВЧ по входу - спектр от станции системы LORAN-C (100 кГц) стрекочет до 3 МГц.
Последний раз редактировалось zotos; 20.04.2017 в 13:56.
Коллеги, привет!
rock fan, пробовал. Лезет грязь.
zotos, да мне принимать что-то уже поздно. Он спаян, и работает ровно на столько, сколько от него и ожидали Эксплуатируется и в Саранске и в "20 км от Саранска", где лупит вещалка на 98,8 и прочие прелести в формате dvb-t. По-хорошему необходим перестраиваемый преселектор, тут не поспорить. До него у меня еще не дошли руки, поэтому пока только ФНЧ. О потерях можно не волноваться, регулируемый УВЧ выручает.
