Страница 255 из 289 ПерваяПервая ... 155205245252253254255256257258265 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,541 по 2,550 из 2886
Тема: RTL2832
  1. #2541
    Добавил в UnoSDR для андроид поддержку RTLSDR. Кто хочет тестировать, скачать можно в google play https://play.google.com/store/apps/d...s.unosdr&hl=ru
    Драйвер свистка пока нужно запускать вручную. Как можно подсмотреть тут http://sdr-labs.com/software/unosdr
  2. #2542
    Добрый день,
    Дайте пожалуйста ссылку на плагин аудиопроцессора, который бы работал с шарпом версии 1361 и ниже.
    Спасибо.
  3. #2543
    Цитата Сообщение от ur5yfv Посмотреть сообщение
    Это точно !
    Несколько дней пробую работу конвертера на TA7358. Методом быстрой замены и сравнения "на слух" с конвертером на SA612.
    Как мне кажется, вроде меньше шумов и более комфортный прием. Слабый полезный сигнал лучше читается.
    Пробовал с встроенным УВЧ микросхемы - очень большое усиление выходит и АТТ не помогает. Сигнал зарывается, искажается и много "палок" на панораме. Пришлось отказаться от применения УВЧ и пустить сигнал прямо на смеситель. По входу применен плавный аттенюатор на кольце по известной схеме - очень хорошо работает.
    Вложение 182948Вложение 182949
    Пока замеров никаких не проводилось. Только "на слух". Динамика без каскада УВЧ должна быть наверное лучше.
    И плавный АТТ еще нормально палок убавляет. Особенно на НЧ нормально видно. Еще бы какой то преселектор не помешал бы.
    Уже слышал на всех любительских КВ. Так на выходные вечеров "семёрку" вижу. Проходит RTTY тест.
    Вложение 182950
    по схеме TA7358
    подскажите какой диаметр провода?
  4. #2544
    Аватар для ur5yfv
    Ukraine
    685
    Все проводом 0,5 мм
  5. #2545
    Ребят, несколько вопросов:
    1. Опорный гетеродин 48МГц.
    2. Возьмём, к примеру входной сигнал 14МГц
    3. Что будет на выходе ТР23? Сумма этих сигналов, то есть 62МГц, или разница, то есть 32МГц?
    Второй вопрос. В первой схеме по входу только один полевой транзистор. А в этой схеме:
    А в этой схеме уже 2 полевых транзистора. Зачем? Что это даёт? Еще вопрос, истоки полевых транзисторов на второй схеме включены через подстроечный резистор 330 Ом на массу, для чего он нужен?
    Третий вопрос. В этой схеме наверное ошибка? Т.к. к подстроечному резистору подключен исток одного транзистора, и сток другого, наверное, должны истоки всё же подключаться?:
  6. #2546
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    И то и другое, поэтому дальше стоит ФВЧ, который режет ниже 48МГц.
    Чтобы сильные сигналы лучше переваривал. (Правда зачем это надо со свистком фиг знает, но в определенных ситуациях может помочь).
    Одинаковые токи через оба плеча установить.
    Похоже на то.
  7. Спасибо от DX888
  8. #2547
    То есть нам для работы нужна сумма сигналов? И таким образом, ФВЧ нужно делать, чтобы он гасил разницу + желательно и саму частоту 48МГц, чтобы она не забивала вход приёмника, верно?
  9. #2548
    3,923
    ex RW3DKC
    Верно. Данный расклад может быть не очень хорошим у нас, можно наловить сигнал 1го канала ТВ (48,5-56,5 Мгц) если передатчик рядом, да и УКВ диапазон тоже в принципе. Но это у кого как - сами смотрите по месту пролезут они напрямую от антенны в "свисток" или нет.
  10. #2549
    В таком случае вот, предлагаю на суд общественности такой ФНЧ, разработал в программе Filter Solutions 2014. То есть ФНЧ по входу конвертера. Ведь по идее, если он хорошо обрубит всё, что выше 30МГц, то и "первый канал" и FM ему будут не страшны, так? В общем вот, смотрите:
    Схема ФНЧ:
    АЧХ ФНЧ:
    Описание.
    1. Приоритетом при разработке ФНЧ было легко повторяемая конструкция, чтобы не нужно было мотать дросселя. Чтобы можно было использовать готовые и доступные чип-индуктивности.
    2. Взял вот такие индуктивности https://www.chipdip.ru/product/cm453232-r47ml Индуктивность 0.47мкГн, добротность 40 (на частоте 25.2МГц), собственная частота резонанса 145МГц, даташит: http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...232-R47ML.html
    3. Конденсаторы взял так же чип, правда какая именно добротность попадётся в реальности - не знаю, почитал разные источники реальных измерений, у кого 100, у кого 300, поэтому взял среднее значение 150.
    Параметры.
    1. Затухание в полосе:
    0-10МГц - 0.6Дб
    10-20МГц - 1.7Дб
    20-25МГц - 2.5Дб
    25-30МГц - 5.3Дб
    2. Подавление за полосой:
    40МГц - 62Дб
    50МГц - 92Дб
    60МГц - 120Дб
    Заключение.
    Поскольку в программу ввёл реальные значения погрешностей (10%), реальные значения добротностей катушек 40 и предполагаемые значения добротности конденсаторов 150, полагаю - реальная АЧХ должна не сильно отличаться от проектируемой. Подавление на частоте "1 ТВ канала" порядка 90Дб, а подавление на FM - за пределами измерений. Что скажете, хороший ФНЧ для конвертера SDR получился?
  11. #2550
    3,923
    ex RW3DKC
    А сколько в нем принимаемого сигнала останется ? Аа... вижу. Но я не о том, у меня останкинскую башню видно было из окна пока дом повыше не построили - тут оно лезет во все щели, практически самый мощный сигнал, наводимый на КВ антенну, сложно избавиться. Я 120 МГц использовал в таком конвертере - тогда расклад немного другой. Можно (и даже нужно бы) ДПФ поставить на входе, а то в районе 7-10 МГц тоже бывают такие палки вечером... стрелку практически упирают, а там 9+60.
    Особо не заморачивайтесь - 14 бит DDC приемник принимает всяко лучше, как и мой старый ICOM. Но на уровне Degen / Tecsun свисток с конвертером вполне себе, может и получше.
