Вот, сделал, наверное окончательный вариант. И не сложно и параметры хорошие.
ФВЧ с пробкой на 48МГц.
АЧХ
- 48МГц, опорник, затухание на 51.3Дб
- Вещалки АМ (средние волны), затухание в среднем 30-20Дб. Станции там мощные, поэтому, учитывая высокую чувствительность SDR "свистков", они будут нормально проходить.
- Хулиганьё на 3МГц, затухание около 8дб, то есть не сильное, будут проходить
- 80м - около 7-6Дб, то есть тоже нормально
- 40м - 3.6Дб, что тоже хорошо.
- подавление зеркального калана на 30Мгц - 40Дб, и там дальше еще сильнее.
Как видим, пик пробки приходится ниже 48Мгц. Это сделано специально, чтобы, учитывая крутизну фильтра на вход сдр нормально проходили и вещалки и нижний участок КВ диапазона. Конечно, можно пик сделать ровно на 48МГц, но тогда затухание на 80м диапазоне будет уже около 30Дб, что ни есть хорошо. Так же, можно сделать пик ровно на 48МГц, с нормальным затухание в нижнем участке КВ, но тогда пробка получится более сложной, более высокого порядка, что затруднит точную настройку. Сейчас же, все дроссели подобраны, учитывая их реальные параметры.
Схема:
Первая часть схемы - пробка на 48МГц, вторая часть схемы ФВЧ.
индуктивности(в программе проектировались с точностью 10%):
0.047мкГн, точность 2%, добротность 40 https://www.chipdip.ru/product/lqw2bhn47ng
0.033мкГн, точность 2%, добротность 40 https://www.chipdip.ru/product/lqw2bhn33ng
1.5мкГн, точность 10%, добротность 30 https://www.chipdip.ru/product/cm322522-1r5kl
0.1мкГН, точность 2%, добротность 35 https://www.chipdip.ru/product/lqw2bhnr10g
на схеме два не стандартных конденсатора по 7.4пф. Их можно набрать из двух, соединив параллельно:
1.8 пФ точность 0.25% https://www.chipdip.ru/product/grm2165c1h1r8c
5.6 пФ точность 0.25% https://www.chipdip.ru/product/grm2165c1h5r6c
Надеюсь, кому-нибудь, когда-нибудь мои расчёты пригодятся, кто не сможет или не захочет делать фазовое подавление опорника
