Страница 264 из 287 ПерваяПервая ... 164214254261262263264265266267274 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,631 по 2,640 из 2867
Тема: RTL2832
  1. #2631
    Цитата Сообщение от alex_m Посмотреть сообщение
    Очень привлекательная плата для такого донгла. У меня в наличии пара таких свистков валяется без дела. Вот бы схемку да печатку, в любом формате, а там уж под себя переделать. Убил почти два дня но большая паутина молчит, все держит в секрете. Покупать за 4000р душит зелёная... Может у кого что имеется на эту тему. Буду очень признателен.
    Не главное что имеешь, главное что умеешь...
  2. #2632
    KN59HR, Ukraina
    1,330
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    C прошедшими всех праздниками! А пробовали подключать донгл к планшету на Андроиде? В нете посмотрел инфо - всё как-то путано...скачал sdr-touch но вот планшет если не поддерживает подключение внешних устройств по питанию как правильно свистульку запитать?
  3. #2633
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    2,419
    LY1CE
    Пробовал с Galaxy Tab 4. Но давно. Работал, но глубоко не исследовал за дефицитом времени.
    Даже если планшет может выдавать питание устройства (для этого надо подключать через шнурок USB OTG), рекомендуется подключать свисток через USB хаб с внешним питанием, т.к. иначе он батарейку очень быстро высосёт.
    73 de LY1CE
  4. Спасибо от UR4UBQ
  5. #2634
    пытаясь попробовать задействовать КВ прием через директ самплинг в китайском свистке обнаружил,
    что платы с такой разводкой:
    уже содержат отвод от пинов Q бранча - это те самые два отверстия под микросхемой.
    Если к ним подключиться, можно вести приём директ самплингом, выбрав в качестве источника Q-branch.
    Впринципе ловит даже если иголку с проводом в одно из этих отверстий вставить.
    Принимает даже 4996 кГц.
    Думаю подключить этот вход к точке после конденсатора от антенного входа.
    Может ктото подскажет как это лучше сделать?
    Маленький трансформатор приспособить или напрямую проводом перемычку кинуть?
  6. #2635
    alex_m если я правильно понял
  7. #2636
    RA1AFS, в тюнерах 820T2 входы Q вроде не используются, поэтому лучше на них. вопрос в том - если подключить выход трансформатора на антенный вход после конденсатора, не ухудшит ли это приём УКВ? И что за сердечник для трансформатора использовать?
  8. #2637
    alex_m ADP-2-1.pdf
    а для УКВ все взад
    или
    Добавлено через 26 минут(ы):
    КВ и УКВ
    Последний раз редактировалось RA1AFS; 26.01.2018 в 10:00.
  9. #2638
    обнаружил,
    На отой плате свистка,что выше обсуждалась (с конвертером и КГ 100 МГц) тоже есть отверстия для подключения
    трансика для приёма через direct sampling,только они не так расположены - горизонтально под микросхемой.
    И даже,по-моему, дырдочка под среднюю точку трансика есть около самой микросхемы.
    У меня есть свисток с такой платой,с ТСХО 28,8 МГц,но без ковертера,приём КВ только через direct sampling.
    Там просто сигнал на один из входов RTL2832 подается через фильтр,второй вход через конденсатор на землю.
    Последний раз редактировалось AMBER; 31.01.2018 в 18:55.
  10. #2639
    Радиопатрульный Аватар для LY3QN-Jurijus
    Клайпеда, Литва
    3,236
    LY3QN/SWL LYC-3/exUP2-038-1396
    Запустил SDR 820T2 (DVB-T-FM-DAB) 25 MHz - 1,7 GHz. Софт - Sharp SDR. Прекрасно принимает радиовещательные УКВ ЧМ станции (87-108 МГц). Узкополосную ЧМ как-то "косячит". Лазил по всем настройкам, крутил, но все-равно, сигнал не становится разборчивым, а на экране спектрографа масса всплесков. Пробовал на 446 МГц. Может у кого есть значения параметров настроек или сам донгл заточен только под прием радиовещания и ТВ?
    Lugn, bara lugn - спокойствие, только спокойствие, 73!.
  11. #2640
    Последний раз редактировалось RA1AFS; 20.02.2018 в 13:36.
  12. Спасибо от LY3QN-Jurijus, R7MU
