>Подскажите, пожалуйсто, куда копать?
Никогда не ставить с этими приемниками SR более 2400 или менее 2048.
Serg, ставлю более 2400 все прекрасно, ели не калибровать приёмник. Ставлю менее 2048, вплоть 0.25 приёмник калибруется, все модуляции работают прекрасно, а в тот в ssb звук рваный получается.
Тут выграл в лотерею конвертер с usa . Ожидая посылки , достал с полки старый rtl, смахнул с него пыль и провел пару экспериментов.
В частности, давно хотел реализовать запись эфира, но не постоянно, а только в момент открытия шумодава. То есть при появление активности в эфире.
Задача в принципе несложная , только есть проблема в windows xp в связи с отсутствием нужных плагинов в sdrsharp Вот так решил проблему: http://ua6atg.net/2018/03/zapis-efir...r-moya-versiya
Запись идет, писал целый день дальнобоев на 27 мгц, а размер файла всего 1 мгб ...
Slav9n, никто гарантированной работы на более, чем SR 2400, не обещал, всё остальное - уже экспериментальные доработки умельцев.
Вообще там должны быть проблемы не только со звуком (потеря семплов), но и с зеркальными наложениями спектра, поэтому менее 2048 и более 2400 - бесперспективность.
Решений никто не найдет этому, не теряйте время.
Спасибо от Slav9n
Вот теперь всё ясно, спасибо. Я просто думал, что я сделал что то не так.
Slav9n,
Посмотрите в taskmgr какой приоритет у программы, если реального времени, то попробуйте переключить на средний.
Возникла новая проблема. При патоке 2.4 не убирается несущая по середине панорамы, в остальных случаях полоски просто нет. То есть, не работает correct IQ. Есть возможность поправить это дело?
Serg, это от чипа и dll-ки зависит. У меня 820T2, нормально работает с SR от 0.9 до 2.8. Не любое значение работает, но если длл говорит что частота поддерживается, то всё ок. Я пробовал свои значения SR задавать, вместо захардкоженых в SDR SHARP - тоже работает нормально.
Возможно у Вас длл с кривым ресэмплером...
прилагаю длл файлы для HDSDR и SDR SHARP, которые использую.
rtlsdr сам комплил из сырцов, ExtIO где-то в инете брал, помоемому с сайта HDSDR.
Последний раз редактировалось alex_m; 22.03.2018 в 19:03.
Спасибо от ua3lls
Svk, попробовал, не помогает.
alex_m, с вывшим rtlsdr, не видит устройство.
Если есть сигнал генератор подайте нормальный относительно мощный уровень (децибел 40-50 над шумом несущую) потом на разных SR перестраивайте ГСС ниже или выше полной панорамы обзора. Поймете, почему всякие большие или малые семплрейты непригодны.
