Страница 271 из 289 ПерваяПервая ... 171221261268269270271272273274281 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,701 по 2,710 из 2886
Тема: RTL2832
  1. #2701
    Москва
    441
    R6LFJ
    Slav9n, Тут даже "наверное" - это лишнее... А ещё по входу - фнч. До 30 - 50MHz...
  2. #2702
    Ну ладно... Спасибо и на этом. А вот под Linux какое решение есть на данный момент из софта?
  3. #2703
    Москва
    441
    R6LFJ
    Для (Вашего) "свистка" и RaspberryPi - QTCSDR... Говорят, но у меня не прошло - QUISK, Linrad... У Quisk я просто не разобрался с конфигурацией, а тут появился AFEDRi... Лучшее - враг хорошего
    Это для автономного использования!
    Пробовал ещё это: oeta, но там есть сложности со сборкой и, опять же - для RaspberryPi... Но понравилась здорово, да и UpConverter там поддержан...
    Последний раз редактировалось RootKiiit; 15.04.2018 в 22:12.
  4. #2704
    Москва, у МКАД
    1,571
    Конвертер UP
    Испытываю сейчас конвертер вверх для RTL2832.
    В смесителе установил диоды 1N5711, с ними чуйка очень хорошая. Ради них отказался от модулей-смесителей, с ними потери были бы больше.
    Трансформаторы на кольцах К7 50ВН. Смонтировал усилитель РЧ на полевике BF998, но его уже отключил и все как на схеме.
    От +5в усилитель вообще не нормально работает то есть НЕ РАБОТАЕТ. Без него гораздо лучше.
  5. #2705
    Москва, у МКАД
    1,571
    Изменил конструкцию первого трансформатора:
    кольцо 200нн к10 первичка 5 витков, вторичка 2 х10 витков, повышающий транс. В итоге +6дб примерно получил чуйки.
    Еще раз проверил усилитель на полевике, уточнил напряжения и режим. НЕ РАБОТАЕТ. Ну то есть вообще глухо как в танке, может полевик убит? Но по реакции на регулировку вроде бы жив.
    Только заменой можно это проверить если и второй не будет такой же. Вообще-то у них затворы с защитой от статики и повреждения при пайке быть не должно но тогда и работать должен.
    Схема с полевиком:
    Есть еще возможная причина-дефективный транзистор как и другие приобретенные в месте PL-1.org Москва, Митинский радиорынок, пав.12
    Уже не раз покупалась некондиция и подделки в этой конторе и пора с этим заканчивать.
  6. #2706
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,489
    LZ2WSG
    digiandr,
    1. BF998 високоомной прибор как по отношении входа, так и по отношении выхода. У вас вход: нискомной, выход: также. Филтр: 50 Ohm, я просто догадываюсь, какой сигнал остается на выходе. Следствие: цепь не работает как надо (примерно - с низкий Ку или ... как аттенюатор). Согласуйте импедансов (можно добавить напр. ШПТ 1:4...1:9 к входа и/или 4:1 .. 9:1 к выхода) или измените сх. усилителя (примерно с MMIC Amp: 50 Om вход / 50 Om выход).
    2. Первой затвор почему на +? На GND надо. Т.е. и там есть "беспорядок": вход дайте на з1, рег. усиления: на з2. (предполагаю, что ето маш. ошибка - при нанесение обозначения схемы (у вас вход - на з2, а рег. - на з1)). А и рег. услиление по второго затвора (при Сток на GND) никак неОК.
    3. Замените пот. на напр. 100 Ом, подключите кондензатор между R9 и базу VT2. Мне и колекторная цепь "не нравится", а и емитер - на земля, также.
    Это то, что я замечаю "на первый взгляд". Наверное есть еще.
    Последний раз редактировалось veso74; 26.06.2018 в 14:26.
  7. #2707
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    716
    LY3BD
    digiand
    Полевик BF998 при питании 5В работает без проблем, надо его правильно включать. По поводу ошибок в вашей схеме. Входной ФНЧ должен быть нагружен на сопротивление равное волновому сопротивлению фильтра. У вас ФНЧ нагружен на 10К, а по идее должен быть нагружен на 50ом. Полевик по сигнальному затвору включен не правильно. Затвор должен иметь нулевой потенциал относительно истока, а у вас +5В (или +3В?). Трансформатор Т2 в смесителе включен так, что у смесителя ограничена полоса пропускания с низу. Что наверно не очень хорошо, когда вы захотите принимать сигналы скажем ниже 100кГЦ. Зачем на выходе кварцевого генератора ещё усилитель? Сигнала с генератора вполне хватает для работы диодного смесителя. Частота генератора тоже выбрана не лучшая. Чем выше частота, тем больше проблем со смесителем, пролазом сигнала гетеродина на выход смесителя. Очень желательно задавить сигнал гетеродина на выходе смесителя как можно сильнее, иначе он может перегрузить вход TRL. Оптимальной частотой можно считать частоту в районе 40-50мгц. Также на выходе смесителя следует установить ФВЧ с частотой среза равной частоте гетеродина. Всё о чём я здесь рассказал, вы можете посмотреть по ссылке http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1135401 Конвертер собранный по схеме ссылки, работает в диапазоне частот от 10кгц до 30мгц, без замечаний.
  8. #2708
    Народ, вопрос , а нижний предел по частоте у РТЛ2832 есть?
    Меня интересует частотный диапазон от 10гц до 100кгц.
    И еще, а нет ли на основе свистка программы типа ОСЦИЛЛОГРАФ.
    Хатуль мадан.
  9. #2709
    К чему такие сложности с BF998?
    Посмотрите как сделали авторы SDR V3. Он просто поставили интегральный усилитель за 50...70р в виде одной микросхемы и не парятся. Точно такое же решение было практически на ВСЕХ SDR трансиверах. GALI-74 там всякие и т.д.
    Нет и не будет. Принцип работы осциила от анализатора спектра отличается существенно.
  10. #2710
    Харьков
    4,420
    в режиме квадратуры есть, у меня для LO минимум 24.088 МГц (это с учётом калибровки кварца, у вас лимит может быть немножко другой за счёт отклонения частоты кварца).
    В режиме direct sampling не пробовал.
    хм... в режиме квадратуры естественно нет, т.к. в этом режиме ртл работает как DDC.
    А вот в режиме direct sampling впринципе технически можно сделать.
    Сам даже как-то не задумывался об этом, ведь действительно можно как ослик использовать
    Но полоса маленькая будет, т.к. частота дискретизации всего 2.4 МГц, т.е. сигналы выше 1.2 МГц будут в алиасы расплываться...
