https://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-bias-tee-hack/ - так либо аналогично во внешней "коробочке". В двух словах - аналогичная цепь, что есть в питании осцилятора - находится возле донгла плюс блокировочный конденсатор.
Джентельмены, добрый день. Пытался вдумчиво "прокурить" все ветку, но видимо что то упустил. Приехал мне "свисток" RTL-SDR V.3. Драйвер встал без проблем, SDRSharp тоже работает. Нигде не могу найти упоминание про нижнюю рабочую границу в режиме direct samping mode. Где то пишут, что 14МГц, где то 6МГц. Второе больше похоже на правду потому, что 40м телеграф я слышал. Есть ли возможность без внешнего конвертора заставить его работать от 3МГц? Две разные .dll с сайта rtl-sdr.com подкидывал, но SDRSharp отказывается с ними работать. Проблема снижения чувствительности пока не стоит остро, нужно для локальной работы. Если что, операционка на ноуте Win7 64 Pro.
Если речь идёт об этой версии: http://blog.radiospy.ru/obzory/rtl-sdr-com-v3.html то работает как заявлено, то есть до средних волн.
Да, все верно, он самый. Т.е. без замены DLL в SDRSharp`е просто включаю direct sampling mode и все?
Вот скрин приёма на СВ.
Спасибо от Alex999
и то и другое - неправда. Граница немного зависит от микросхемы тюнера, но до 6 или 14 МГц нигде не дотягивает. У самых распространённых микросхем тюнера R820 и R820T2 минимальная частота LO = 24.087 МГц - её видно по изменению шумовой полки при изменении частоты.
если у вас зелёный свисток в металлическом корпусе, то у него нет direct sampling, он только от 24 МГц работает. Белый, который V3 имеет разводку для direct sampling и должен работать.
Как оказалось после вскрытия, это вообще гибрид "ужа с ежом". Никак не V.3, но от 1.8МГц принимает без замены DLL в SDRSharp. Туповат конечно на прием, но не критично пока.
Alex999,
Вас обманули. Попробуйте найти на плате ТХСО... А он должен быть
Это самое ценное в свистке.
