Страница 4 из 289 ПерваяПервая 12345671454104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 2886
Тема: RTL2832
  1. #31
    Цитата Сообщение от Oleg(EX8MLT) Посмотреть сообщение
    В ХР такой длл нет. Не могу сказать где это. Вышла новая версия https://github.com/josemariaaraujo/E.../ExtIO_RTL.dll
    С ней запускается и работает HDSDR только выскакивает ошибка PLL Not locked ну и ресурсов жрет...
    хорошо помогает эта подсказка или ошибка PLL Not locked- указывает нерабочие участки .
    52мгц-нижний предел .
    если ресурсы слабые и это видно в нижней части HDSDR-комп подвешивается.
    Цитата Сообщение от melan Посмотреть сообщение
    Подскажите конкретные модели тюнеров где используется RTL2832. А то моделей тюнеров много а какой брать не могу разобратся.
    нужно с поставщиком конкретно обсудить внутренние микросхемы, независимо от названия RTL2832/E4000
    1111111
  2. #32
    КВ участок можно добавить таким методом http://mikikg.wordpress.com/2012/08/...za-hf-0-28mhz/
    Добавлено через 8 минут(ы):
    на УКВ очень желательно добавить МШУ. собрал себе МШУ на SPF5043Z и жизнь на 1296мгц стала веселей http://blog.ok1cdj.com/2011/05/lna-s-spf5043z-i.html
    http://blog.ok1cdj.com/2011/05/lna-s-spf5043z-ii.html
    Последний раз редактировалось F4EQE; 16.10.2012 в 11:05.
  3. #33
    Аватар для UD2F
    KO04HR
    850
    UD2F (ex: RU2FM)
    здесь лучше есть
    http://vhf.com.ua/lna/lna-144430-MHz...pf5122z-2.html
    http://vhf.com.ua/lna/low-noise-ampl...296-mhz-2.html
    http://vhf.com.ua/clients/kits
    73! Валентин
  4. #34
    Цитата Сообщение от RU2FM Посмотреть сообщение
    здесь лучше есть
    может и лучше . я собирал на том что под рукой было. работы на час вместе с травлением платы . да и обошлось все в цену только SPF5043Z около 2.5 евро
    мой усилитель был сопран после прочитки этой статьи http://dl2kq.de/ant/3-64.htm
  5. #35
    у меня HDSDR пишет PLL Not locked- и ничего не принимает. никак не могу победить .а вот SDRSharp принимает аж с 19 МГц.
    первый раз увидел укв-диапазон на панораме! 432,9 МГц страшно смотреть-сплошные несущие от автосигнализаций.
    Последний раз редактировалось UA0YAS; 17.10.2012 в 09:21.
  6. #36
    Аватар для Oleg(EX8MLT)
    Bishkek Kyrgyzstan
    726
    EX8MLT
    Заказал еще несколько на другом чипе RT820, вопрос кто знает частотные пределы тюнера ?
  7. #37
    Oleg(EX8MLT), а Вы с HDSDR запустили приемник?
  8. #38
    Bishkek Kyrgyzstan
    726
    EX8MLT
    Да, работает но выскакивает PLL Not locked прием при этом есть. Сильно тормозит на Atom N450 поэтому пользую SDRSarp.
  9. #39
    кв-конвертер кто нибудь пробовал подключать?
  10. #40
    к сожалению мой тюнер пробит по входу
    дайте ссылку где купить хороший в украине
    tnks
