Возможно будет полезно http://www.radio-sky.ru/forums/index.php?showtopic=65 5 сообщение.
Спасибо от AdmiralBlack, Georgi
Под линухом (UBUNTU) кто-нибудь свистки запускал ?
Поделитесь опытом.
Братья прислали инструкцию по сборке. Собрал-работает!
https://cloud.mail.ru/public/9508559...1%E6%96%87.doc
Привет всем участникам данной ветки!Нашёл на просторах торговых площадок данный дивайс http://kupinatao.com/pages/item_detail.aspx?Ite mId=BdiPLmbGoAx%2fbw WDYT65%2fg%3d%3d&Nic k=rockmeg.Можно ли сей дивайс применить?
Можно, но за эту цену можно найти все в одной коробочке - и свисток и конвертер, даже чуть дешевле. Может на этой платке фильтры получше, но не уверен.
Что то дороговато. Тогда уж http://www.ebay.com/itm/100KHz-1-7GH...item43cc1b1b05
http://www.ebay.com/itm/Soft66RTL-HF...item2c79173932 А лучше сами сделайте, схем полно. http://www.radioamatoripeligni.it/i6...2hf/dongle.htm http://blog.kf7lze.net/2013/02/02/di...r-your-rtlsdr/
Последний раз редактировалось jerm; 24.08.2014 в 11:15.
Дешевле вроде бы продают только полу-кустарщину-набор из корпуса с печатной платой, в которой дырка по средине, в которую еще надо на проволочах впаять платку от свистка.
Да, вообще не вижу смысла выручать торгашей! Конвертер можно самому сделать из подручных деталей за пару вечеров. Или вывести вход АЦП для приема на КВ еще быстрее. Все равно это 8-битная игрушка, так в качестве развлечения или контрольного приемника. А 75 баксов отложить и потом еще добавить столько же и купить плату Aferdi.
Последний раз редактировалось Serg; 24.08.2014 в 11:14.
Совершенно верно, не стоит серьезно относиться к этому свистку. Использовать как есть, а если не удовлетворяет - взять посерьезней SDR.
У меня вот не вышло запитать свисток с платы конвертера, по мне так помех слишком много получается в таком случае (LC фильтры ставил, землю сделал "звездой"), но может у авторов тех конструкций что то и вышло. С отдельным питанием более менее нормально работает, но на внешнюю длинную антенну без полосовых фильтров он загнется просто или будет тупым на ВЧ, вот вкорячивание его в трансивер по 1й пч для панорамы - это дело, забьет разве что соседней рл станцией, но штатную панорамку у меня и на ic756 сильным сигналом забивает бывает.
Последний раз редактировалось R2DHG; 24.08.2014 в 11:17.
Очень неплохой converter для для "свистков" RTL-SDR. с уже установленным внутрь корпуса "свистком". Плюсы - исполнение в едином корпусе, подключение к компьютеру одним кабелем. В итоге - получаем моноблочное устройство, с подключением антенны к одному гнезду, и 2 перекрывающимися полосами рабочих частот: 0-30 МГц и 24-1750 МГц, переключаемыми тумблером. Работает на панораму TS-590, установлено по методике http://uncle-ziba.livejournal.com/7967.html , но вместо Afedri стоит данный девайс. Отмечаю, что те станции которые принимает приёмный тракт TS-590 на грани разборчивости корреспондента, оставляет довольно таки чёткий след на водопаде HDSDR (картинка ниже). Вопрос, зачем нужны дорогие SDR приёмники без диапазонных полосовых фильтров характеристики приёмного тракта которых, на сегодняшний день, заведомо хуже
характеристик тракта TS-590. Достаточно для панорамы данного моноблока.
Конвертер.
Последний раз редактировалось ZUM; 24.08.2014 в 17:31.
Конвертер с диодным смесителем - http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...rt=nc&LH_BIN=1
А вот Одесский форум(требует регистрации для просмотра)- http://qrz.od.ua/topic/80-konverter-...-up-converter/
+ http://blog.kf7lze.net/2012/09/14/ro...erter-choices/
https://code.google.com/p/opendous/w...rter_Enclosure
http://www.ct1ffu.com/site/index.php...d=38%3Aartigos
Последний раз редактировалось Vit51; 24.08.2014 в 18:03.
