Страница 214 из 267 ПерваяПервая ... 114164204211212213214215216217224264 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,131 по 2,140 из 2665
Тема: ЮМОР на CQHAM.RU. Нечто веселое, связанное с нашим увлечением!
    Братья, НАМ-ы !
    Путешествуя по бескрайним просторам И-нет-а, мы иногда встречаем нечто веселое, так, или иначе связанное с нашим увлечением, или близкое по теме.
    Может, поделимся, да и посмеемся вместе ...
    73 ! АЛЕКСАНДР
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. ОЧЕНЬ внимательно читаем ЗАГОЛОВОК темы! Не нужно тащить сюда всю дрянь из сети.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.12.2014 в 17:37.
  2. Спасибо от UY1IF, Donator, RZ6FE, НЛО
  3. #2131
    Информационные технологии
    Пpогpаммист на Паскале
    Пpосматpивает пустыню полным пеpебоpом. Обнаpужив льва, стpоит вокpуг него клетку.
    Пpодвинутый пpогpаммист на Паскале
    Соpтиpует пустыню по возpастанию, после чего ищет льва двоичным поиском и стpоит вокpуг него клетку. Если в пpоцессе стpоительства лев уходит, бpосает pаботу с кpиком "Range Check Error".
    Пpогpаммист на Си
    Ищет в пустыне камень и помещает его в клетку. Пpисваивает камню значение "лев".
    Пpодвинутый пpогpаммист на Си
    Пpисвавает пустыне значение "клетка".
    Пpогpаммист на Си++
    Пpоектиpует клетку таким обpазом, чтобы лев был ее составной частью. Пpи инициализации клетки лев автоматически генеpиpуется внутpи.
    Пpогpаммист на Аде
    Говоpит, что лев и клетка - это объекты pазных типов, и нечего моpочить ему голову некоppектными задачами.
    Пpогpаммист на Дельфи
    Пишет во все конфеpенции: "Hаpод, где взять компонент, котоpый ищет в пустыне льва и помещает его в клетку?"
    Железячник
    Покупает в зоопаpке львицу, делает ей опеpацию по смене пола и долго пытается запихнуть ее в клетку для канаpейки.
    Геймеp-action'еp
    Вооpужается супеpшотганом, плазмаганом, pэйлганом, нэйлганом, шестиствольным пулеметом и бензопилой. Пpочесывает пустыню, pазнося все на своем пути. Ищет сpеди убитых льва и пытается обнаpужить у него в животе желтый ключ. Если находит, отпиpает им клетку и ждет нагpады.
    Геймеp-квестовик
    Ищет по всей пустыне льва, находит, кладет в каpман. Затем ищет по всей пустыне клетку, попутно пытаясь засунуть льва в чайник, башмак, телевизоp, ведpо с кpаской и дpугие попадающиеся на пути емкости.
    Геймеp-стpатег
    Поднимает по всей пустыне налоги, чтобы получить деньги на стpоительство клетки и охотничьих юнитов. К моменту окончания стpоительства все львы дохнут от голода.
    Пользователь интеpнета
    Заходит в свой любимый поисковик, пишет в стpоке Search "пустыня", ищет в найденном "лев в клетке". Если не находит, говоpит, что задача неpазpешима.
    Вебмастеp
    Заходит в свой любимый поисковик и пишет в стpоке Search "пустыня + лев". Создает документ клетка.html и пpописывает в нем ссылку на найденное.
    Спамеp
    Рассылает по всей пустыне множестов клеток, к каждой из котоpых пpивязана бумажка: "Если вы лев, пожалуйста, зайдите внутpь и закpойтесь изнутpи".
    Тpоянщик
    Делает то же, что и спамеp, но вместо бумажки снаpужи вешает внутpи клетки каpтинку с голой львицей.
    Админ
    Выкапывает вокpуг клетки pов, заполняет его концентpиpованной кислотой, устанавливает вдоль беpега пpотивотанковые ежи и пpотивопехотные мины, все это опутывает колючей пpоволокой. К пpоволоке и пpутьям клетки подключает пpовода от генеpатоpа высокого напpяжения. Вешает на клетку 10 кодовых и 12 амбаpных замков. Заходит внутpь, запиpается на все замки, пускает ток, ключи пpоглатывает, коды забывает и говоpит, что тепеpь ему никакой лев не стpашен.
    Хакеp
    Hейтpализует кислоту щелочью, пеpекусывает пpоволоку, пpоползает под ежами, пеpепpыгивает с шестом чеpез мины, отключает ток, взламывает замки и входит в клетку. Hе обнаpужив внутpи льва, матеpится с досады, дает пинка админу и уходит обpатно в пустыню
    Валерий. «Настоящая наука начинается там, где начинаются измерения»
  4. #2132
    Цитата Сообщение от SergeyV Посмотреть сообщение
    Когда-то угощали таким напитком
    "Дар по виена". Прикольное название, переводится как "еще по одной..."
    С уважением, Юра, 73!
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Цитата Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
    Офигенный мульт, смотреть весь
    Поделюсь и я улыбкою своей:
    "Мяч" http://www.youtube.com/watch?v=VCH18lTbiMk
    "Парламент" http://www.youtube.com/watch?v=PNwa6HbvgfY
    Последний раз редактировалось LY3QN-Jurijus; 13.11.2012 в 22:42.
  5. #2133
    Модератор Аватар для RU9CA
    10,666
    2
    R5HA
    Понятно. Я УВЧ переделал по схеме смесителя на передачу, доработав его по схеме смесителя на приём.
    Получился низкочастотный исказитель, на операционном ослабителе)))))))))) )
    73!!! Дмитрий
  6. #2134
    Под номером 311??
    Цитата Сообщение от UR4IX Посмотреть сообщение
    CQ-CQ... Оно и понятно - у них там всё китайское!
    Кто знает - какие иероглифы обозначают точку и тире?
  7. #2135
    Аватар для ua0lsg
    RDA PK-28 692974 с.ЕКАТЕРИНОВКА ПАРТИЗАНСКИЙ Р-Н ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
    169
    UA0LSG
    Объявление об обмене на CQHAM:
    Обменяю ламповую военную рацию UW3DI Просмотров: 1883 | Дата: 07/12/2011 20:08
    обменяю военную рацию UW3DI в нормальном состоянии на ТТ сигнальный до 90го выпуска,только заводской деактивации! Фото могу выслать на e-mail по требованию
    Последний раз редактировалось ua0lsg; 16.11.2012 в 08:52.
    АЛЕКСАНДР UA0LSG
  8. #2136
    Пять лет за рулём не была, все сигналят, светом моргают, руками машут, даже на встречной дорогу уступают!
    Соскучились черти…)))))
  9. #2137
  10. #2138
    Ставрополь LN05xb St03
    6,439
    38
    Цитата Сообщение от Джек Посмотреть сообщение
    Прошу админа сильно не пинать...
    Ээто... А кто его пинал?
    А ссылка ваша - *****!
    С таким юмором вам на второй канал к Петросяну - там всё ниже пояса...
    Джек!
  11. #2139
    Цитата Сообщение от RZ6FE Посмотреть сообщение
    С таким юмором вам не второй канал к Петросяну - там всё ниже пояса...
    Вы, наверное, из тех, кто тащит в полицию любого, стоящего напротив свежей надписи на заборе?
    (Или себя в статейках в статейках усмотрели? Так извините, писал (правильно поставьте ударение) - не я...)
  12. #2140
  1. Юмор для взрослых
    от 4L1G в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.06.2011, 09:36
  2. Гетеродины для SDR и TПП и все связанное с ними
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 09:40
  3. Новости CQHAM.RU
    от RA3AKF в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 19:20
