Страница 1 из 43 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 430
Тема: ГМИ-11
    ГМИ-11
    Есть мысль сделать УМ на 2хГМИ-11
    По отзывам очень неприхотливая лампа и достаточно хорошо работает на практике.
    Кто-нибудь делал на ней усилитель?
    И самое главное - кто знает где взять для нее четыре панельки? (собираемся вдвоем с товарищем по усилителю сделать летом...)
    73! Алексей ex: RV3MI
    Алексей, что то на тебя не похоже, задаешь ну ооочень не конкретный вопрос. Конечно кто-нибудь делал.
    А вот вопрос на мой взгляд поинтересней - чем конструктивно отличаются лампы семейства ГМИ от ламп ГУ, интересны механические и электрические отличия определяющие их ВЧ свойства.
    В справочниках на лампы ГМИ приводятся характеристики при их использовании в импульсном режиме и во многом зависящие от скважности импульса, а это совсем не то что работа в непрерывном режиме.
    Нужен аргументированный ответ, как например сравнивать одни и теже параметры у ламп ГМИ-11 и ГУ-64, какая может быть граничная частота и колебательная можность у ГМИ-11, если подходить с методиками заводов производителей, гарантирующих определенную наработку часов. К стати у ГМИ этот параметр заявлен всего 300 час, по сравнению с 1000 час у ГУ-64. Лампы безусловно работают и дольше, но это тот параметр от производителя, который то же говорит о чем то.
    Интересен практический опыт использования, не меньше чем теоретический :-)
    Где взять лампы - нашел...
    ut7ub
    а ссылку на такую тему можно?
    А что думает all по поводу применения таких реле для переключения отводов катушек П-контура?
    http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...12V40A12V.html
    есть у кого опыт?
    Цитата Сообщение от rv3mi
    ut7ub
    Здесь, рядом http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=7186
    ОК почитаем :-)
    Кто может предложить или дать ссылку на схему на двух ГМИ-11.Схему Ameritron-572B не предлагать.
    rv3mi
    Я за него
    В спецификации сказано,автомобильно е реле,тоесть для комутации низкого напряжения и большого тока.Косвенно это означает,что у него низкое пробивное напряжение между контактами и контактами и лепестком "масса" а как мы знаем в катушке П контура бывает много вольтов.
    Резонанс где-то рядом!
