Спасибо от Eugene163
Уважаемые коллеги, прошу помощи в разборе неисправности усилителя на ГМИ-11. Усилитель выполнен по классике, 2 гми-11, на анод 1700 в, экранная 180 в, управляющая в RX -150, TX небольшой минус для тока покоя обоих ламп 80 ма. Возбуждение в катод, при подаче 25 ватт ток 400 ма. Аноды ламп на НЧ диапазонах тёмные, на 24 и 28 мгц слегка краснеют. По всей видимости плохо выполнена ВКС. Особо не заморачивался, типа "и так сойдёт". Но в последнее время было несколько аварий, когда ток анода "выскакивал" выше 1 ампера. На выходе ВЧ полный 0, причём это происходило даже в режиме RX. У одной из ламп анод светился "белым светом". Предполагаю в этой лампе от нагрева отваливался проводник идущий от штырьков цоколя к управляющей сетке. Управление RX/TX по управляющим сеткам от отдельного выпрямителя, проверил. Всё в порядке. Правильны ли мои предположения?
Ничего не мешает это проверить. К сетке идет несколько выводов. Вытаскивайте лампу и прозванивайте. Наверняка выводы имеют присоединение к сетке в разных точках. Если есть сомнения можно разглядеть через баллон. Проверьте также цепи там, где их быть не должно. Только правила безопасности соблюдайте.
Спасибо от Relav
Спасибо за информацию. В том то и дело, что каждый электрод лампы подсоединён к нескольким штырькам лампы. Например управляющая сетка к 2,5,9 штырькам. В баллоне лампы все перечисленные штырьки соединены с шайбой точечной сваркой. А уже к шайбе приварена сетка. На вид всё надёжно собрано, визуально дефекты не обнаружил. Омметр между штырьками показывает О ом. В общем как то всё непонятно.
Заочно трудно что-то сказать. Можно порекомендовать проверить на возбуд неонкой, с изолирующей штангой. В режиме приема лампа надежно запирается? Ток покоя хорошо регулируется?
Да, всё работает и регулируется без проблем. Усилитель может вполне нормально проработать насколько часов, потом очередной переход на TX и амперметр на 1 а в катоде уходит в "зашкал", анод у одной из ламп мгновенно становится белым. При этом на выходе ВЧ отсутствует. Сегодня решил поставить в анодной цепи предохранитель на 1 а. И ещё, на штырьках ламп заметил некоторый налёт, при измерении сопротивления омметром между штырьками показания прибора плавают, от 10 до 0 ом. Не думаю что это как то влияет на работу ламп. Почистил штырьки "нулёвкой", Омметр стал чётко показывать 0 ом. Панельки использую штатные.
Не исключено, что процесс связан с нагревом и каким-то замыканием внутри лампы. Тем более если из 2-х ламп это касается какой-то одной, конкретной. Пробуйте поменять лампу. Но это нужно делать только если уверены, что дело именно в ней, абы также не загробить новую. Ну и ВКС конечно бы настроить нужно, что бы не греть на ВЧ диапазонах аноды. Такое кстати, может произойти на любом диапазоне?
Спасибо от Relav
Такое может возникать из за замыкания управ. сетки на катод, возможно периодически возникающем. Лампу в которой это происходит однозначно браковать. То есть управ. сетки в ваших лампах слишком большую мощность рассеивают и перегреваются, деформируются, не такую большую как если б сидели совсем на земле, но все равно много. В моем усил. на подобных ГМИ-83В на экран. +250 в, на управ, -45 в. ток покоя 70 ма. Анод 1600 в. Такой режим лучше. Больше экран. больше управ., меньше мощность на управ. сетках. Однако увеличивать напряж. на экран. больше 270-280в не нужно, поскольку нужно учитывать остаточное напряж. Не забудьте, лампы склонны к динатронному эффекту, то есть или параллельный стаб. экр. сетки или если последоват. стаб. нагрузоч. резист. 10 ком.
Спасибо от Relav
