Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Аккумулятор для Р 326
    Как можно в домашних условиях зарядить аккумулятор КН-14 для радио Р 326 и какой ток зарядки ?
    КН-14- это щелочной кадмиево-никелевый аккумулятор. Цифры в конце - это его ёмкость в Ампер-часах. Нормальный режим его зарядки - 2,5 часа током в 0,5 от ёмкости, затем ещё 1,5 часа током в 0,25 от ёмкости. Пробки,естественно, открыть. Конец заряда - при напряжении на одном аккумуляторе- 1,75 - 1,85В. Ну и,само собой, плюс к плюсу, а минус к минусу
    С уважением и успехов
    А про блок питания от сети не думали?
    Михаил
    Большое спасибо Михаил.
    Блок питания есть,интересно было бы попробовать с аккумулятором.
    И еще вопрос:как приготовить раствор электролита?
    Заранее спасибо.
    При температуре окр воздуха более +10, плотность электролита должна быть 1,17 -1,19 г/см в кубе, что соответствует пяти весовым частям дист воды на одну весовую часть твёрдой щёлочи NaOH. Для приготовления одного литра электролита необходимо 280 г щёлочи
    С уважением
    Михаил
    С уважением
    Большое спасибо Михаил!
    ТОлько это ускоренный заряд нормальный 12 часов.
    Меня учили для НКН 0.25 от емкости, давно это было. через пол года брал с полки нагрузочная вилка дымилась, 89-91 нанотехнологий не знали. Если при зарядке пошла пена -это не приговор заливка свежего электролита решит проблему. Извините если не в тему кто знает балансовую стоимость АКБ от Р-159 на тот период оч. интересно т.к. крепко попадали на деньги.
    Последний раз редактировалось RD3AMM; 18.03.2013 в 22:23.
    ...кто знает балансовую стоимость АКБ от Р-159 на тот период
    На 2012 отпускная цена завода 6 т.р. за 1 шт.
  9. Спасибо от RD3AMM
  10. #9
    Подскажите а если от 4х таких аккумов питается приемник редко включаемый для контроля прохождения. Можно ли этот аккум постоянно поджзаряжать от солнечной китайской панели 5 В 100 мА или это вредно для него. При такой подзарядке заметил выделение белой соли около пробок...Спассибо за ответ.
  11. #10
    NO53RA
    317
    ex RA0WLL op.Valeriy
    Это не нормальный режим.
    ...Заряд хранившихся аккумуляторных батарей производится нормальным зарядным током 2,5 А в течение 12 ч, а разряд — нормальным разрядным током 1,75 А в течение 8 ч. Указанным режимом проводятся 2—3 цикла (заряд—разряд), при этом после каждого цикла аккумуляторы заливаются электролитом, уровень которого должен быть выше пластин и выдерживаться в таком состоянии в течение 1 ч. После этого избыточный электролит удаляется из аккумуляторов и для дальнейшего использования непригоден.
    При эксплуатации заряд аккумуляторов производится нормальным зарядным током 2,5 А в течение 10 ч. В случае крайней необходимости допускается ускоренный заряд следующими режимами: четырехчасовой заряд — 2 ч током 9 А и 2 ч током 3,5 А или шести—семичасовой заряд током 3,5 А.
    Через каждые 10—12 циклов или при нерегулярной эксплуатации один раз в месяц, а также при ускоренных зарядах необходимо производить при первой же возможности усиленный заряд в течение 12 ч током 2,6 А с обязательной корректировкой плотности и уровня электролита перед зарядом. При систематическом применении ускоренных зарядов усиленные заряды следует производить через каждые 3—5 циклов...
    http://us3iat.qrz.ru/personal/r-311/akkum/akkum.htm
    Последний раз редактировалось UB0WBL; 08.08.2017 в 10:54.
  12. Спасибо от Stalker
  1. солнечные панели и аккумулятор
    от RN3FZ в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 25.03.2014, 05:55
  2. Вопрос про аккумулятор
    от UX7LO в разделе Источники питания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.03.2013, 20:43
  3. ALINCO + аккумулятор ??
    от KOLHOZNIK в разделе Alinco
    Последнее сообщение: 26.06.2008, 17:37
  4. Помогите опознать аккумулятор
    от Veka в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 20:26
  5. Неизвестный аккумулятор.
    от XZoomer в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.06.2005, 14:16
