Показано с 11 по 20 из 46
Тема: ?? Биметаллическая проволока для антенны ??
    Llll,- очень часто встречаю обрыв кабеля в точке крепления к диполю, особенно 8-12мм кабелЯ.
    Аватар для UC8U
    9U
    1,597
    UC8U
    Цитата Сообщение от RU3BA Посмотреть сообщение
    Приветствую. Вообще биметалл существует 2х видов - БСМ-1 и БСМ-2. У второго толщина медной оболочки на четверть меньше и считается что для антенных нужд он не годится. Хотя у моего приятеля провод от рквада нормально провисел несколько лет и не пострадал от атмосферных воздействий. .
    судя по толщине меди 0,11мм для 2мм стальки, это и есть БСМ-1.
    Цитата Сообщение от Zoer Посмотреть сообщение
    Вот, информация про биметалл: http://217.172.28.213/spravochnik/GOST_3822-79_BSM.pdf
    Ок Спасибо.
    Цитата Сообщение от Llll Посмотреть сообщение
    Это отличный вариант для антенн, я использую десятки лет такой провод 4 мм ни каких нареканий. Три диполя на 160 80 и 40 метров (4,0 мм) и четыре квадрата 17 20 15 и 10 метров (3,0 мм), диполя натягивал лебедкой, смело применяйте
    4мм сильно толстая, 2мм самое то!
    ___________
    Сегодня , удалил лишние сантиметры с антенны. Рефлектор вытянулся на ~ 6см. Директор под весом кабеля ~ 12cм. Антенна до лета будет в работе!
    Интересно отличается длинна элементов биметалла и меди?
    ex. RK9UC 73! Александр.
    Цитата Сообщение от ua0wy Посмотреть сообщение
    Каково-же было наше изумление по приезду, когда антенна практически не работала, на крыше вместо красивого медного цвета провода обнаружили ржавую проволку.
    Пришлось срочно менять все рамки.
    Поэтому не стал-бы заморачиваться с биметаллом у которого слой меди ну очень тонкий.
    Это Вы приняли за биметалл обычную слегка омедненную проволоку для сварочных полуавтоматов.
    У настоящего биметалла слой меди/алюмиминия достаточно толстый (это отчетливо видно на срезе) и поэтому биметалл может висеть много лет практически не повреждаясь коррозии.
    Это лучший материал для проволочных антенн
    73 ! ALEX **#*
  4. #14
    Хмельницкая область пгт.Белогорье
    729
    UR7TU ex UR4MUL ex UB4MUL
    Парни, провод разный бывает... Лет 15 тому имел не осторожность работать в телекоме, была тогда линия ода из деревянных столбов, еще немцы ставили столбы, один в один, но уже падать начали. По ней шла воздушка. Не знаю чьи вояки навешивали провод, немецкие или советские. Диаметр 2,5-3 мм. Вот это биметаллллл, точнее не биметал, а латунь сплошная... 50 лет провисела и еще раз 5 по столько провисела бы. Но, стала ни кому не нужна эта линия. И разошлась по соседним селам на подвязку заборов. Не там ищете парни.
  5. #15
    Аватар для UC8U
    9U
    1,597
    UC8U
    Немного почитал умных сайтов. На 7МГц глубина проникновения ЭМ поля в медь (скин-эффект)~30мкм. Т.Е. у 2мм биметалла со слоем меди 0.11мм. тройной запас. И антенну можно рассчитывать под медь, без К.У.????
  6. #16
    На открытом воздухе этот слой меди довольно быстро куда-то девается и проволка банально ржавеет.
    Резонанс где-то рядом!
  7. #17
    Года два назад взяли с товарищем два инвертед-V на 80м с мачтой в парк на большую поляну - один из медной проволоки, а второй из нержавеющего тросика. Ни один корреспондент разницы в работе антенн не наблюдал. Поэтому повесил себе антенну из 2,5мм тросика нержавеющего и работаю второй год.
    Кстати, ни одной СиБи антенны для автомобилей не видел медью покрытой - сталь нержавеющая. А ведь 27 МГц частота.
    Кто подскажет - где можно прочитать про результаты измерения эффективности антенн из различных материалов на частотах КВ?
  8. #18
    А Вы видели что бы таксисты на СиБи "выцарапывали" сигнал из под шумов? Люди из за пол децибелла иногда стеки ставят.
    Да прямо здесь: http://www.cqham.ru/cebik32q.htm
    73! Анатолий
  9. #19
    Донецк
    340
    На сайте RA6FOO,материалы для УКВ антенн.Судя по всему на КВ будет работать всё,что проводит электричество.
  10. #20
    на CB длина антенны маленькая , а на 80 будут существенные омические потери
  1. Биметалическая проволока 1.6мм и 2.0мм
    от UA6BQQ в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 20:19
  2. Обмеднённая проволока для Спайдера
    от ra6fde в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 23:49
  3. провод для антенны
    от anatoli 4L в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.05.2009, 07:33
  4. Нихромовая проволока в качестве растяжек
    от aleksandr130 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 22:27
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 19:32
