Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 46
Тема: ?? Биметаллическая проволока для антенны ??
  1. #21
    Цитата Сообщение от aleksandr130 Посмотреть сообщение
    на CB длина антенны маленькая , а на 80 будут существенные омические потери
    Судя по Вашему сообщению на УКВ антенны можно из нихрома делать.
    А на СВЧ?
    73! Анатолий
  2. #22
    Цитата Сообщение от AlexanderT Посмотреть сообщение
    На открытом воздухе этот слой меди довольно быстро куда-то девается и проволка банально ржавеет.
    Если нет паров кислот в атмосфере, никуда медь с биметалла не девается. Исчезновение меди - признак кислотных дождей, а также медь разрушают печные дымы, если это в деревне.
  3. #23
    Kiev
    670
    Алекс!
    Все очень просто! Действительно, лучше провода по долговечности, чем биметалл трудно найти. А те, кто хают биметалл, его просто никогда не видели! Зачастую, за биметалл принимают омедненную сварочную проволоку. Настоящему биметаллу сносу нет! Утверждаю! У меня на заднем дворе, прямо на земле, лежит бухта около 5-ти лет. Хоть завтра натягивай антенну!!!
    73!
  4. #24
    Палыч,
    Это вы с горяча! Никто БИМЕТАЛЛ не хит, хают сварочную проволоку, ОМЕДНЕННУЮ, которую шустрики продают под биметалл! ОК?
  5. #25
    Аватар для rv3ae
    Москва
    611
    ex UA9CKV
    В этой сварочной проволоке МЕДЬЮ и не пахнет. Любопытства ради можно омметром замерить хотя бы 1 метр длины такой проволоки...- покажет Омы.
    Анатолий.
  6. #26
    Цитата Сообщение от UR7EY Посмотреть сообщение
    А Вы видели что бы таксисты на СиБи "выцарапывали" сигнал из под шумов? Люди из за пол децибелла иногда стеки ставят.
    Да прямо здесь: http://www.cqham.ru/cebik32q.htm
    Спасибо за ссылку. Первый пример расчёта не совсем ясен - судя по активному сопротивлени и реактивной части, автор не подбирал длину для резонанса, а она для нержавейки изменится. То есть, некорректное сравнение, хотя разница с медью всего 11%.
    А второй пример для 4 МГЦ - так совершено разницы не видно, что и подтвеждается экспериментально.
    А "выцарапывание" требуется любителям DX-ов, а для обычной работы и иногда в тесте попиликать - совершенно не критично, по-моему.
    Зато очевидные преимущества - очень крепкая антенна (облединения совершенно не страшны ), не растягивается, никакой коррозии.
    "Существенные" - это сколько?
    При каких потерях мы потеряем в эффективности антенн 20% ?
    И на 80-ке какие потери будут при полуволновом вибраторе (примерно 42 метра)?
  7. #27
    Заблокирован навсегда
    2,441
    С 93 года висит дельта на 160 метров , тянули мне ее трансляционщики со своего биметалла , 4 или 5 мм , а может 6 не помню.
    До сих пор как новая.
    Да и трансляции на доме лет намного больше , и не ржавеет.
    Последний раз редактировалось R3DZ; 19.10.2012 в 19:57.
  8. #28
    Йессна фара!
    Я на работе каждый день вижу... как на складе, так и на улице. Сносу ему нет! На стали - толстенный слой меди.
    А насчёт меди - дак, у нас на р/в-станции в землю закопаны десятки километров МЕДНОЙ ГОЛОЙ ПРОВОЛОКИ (металлизация-противовес для антенны-мачты 1/4 лямбда). И медная проволока в земле просто потемнела, и всё. Закопана уже ДЕСЯТКИ ЛЕТ тому назад!
    Но повторяю - кислотные дожди разрушают медь. Видел антенный канатик, рассыпающийся в пальцах.
  9. #29
    Это надо быть полным профаном ведь достаточно просто посмотреть на срез и сразу станет понятно где сварочная проволока, а где биметалл
    73 ! ALEX **#*
  10. #30
    Аватар для Geo
    г.Белгород
    2,359
    RN3ZZ
    Может быть что-то путаю, но насколько помню, все старинные воздушные линии связи вдоль железных дорогог - натуральный биметалл. Многие линии - давно не эксплуатируются. А, это - тысячи километров проводов. Думаю, в степях-полях-лесах ещё можно найти такие провода.
    Рождённый наступать на грабли - будет наступать на них ВСЕГДА!
  1. Биметалическая проволока 1.6мм и 2.0мм
    от UA6BQQ в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 20:19
  2. Обмеднённая проволока для Спайдера
    от ra6fde в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 23:49
  3. провод для антенны
    от anatoli 4L в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.05.2009, 07:33
  4. Нихромовая проволока в качестве растяжек
    от aleksandr130 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 22:27
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 19:32
