Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 2345
Показано с 41 по 46 из 46
Тема: ?? Биметаллическая проволока для антенны ??
  1. #41
    Аватар для R9LAQ
    Ишим
    266
    R9LAQ ex UB8LAA
    Работали 80-40-20 метров
  2. Спасибо от UT4UHG
  3. #42
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Цитата Сообщение от RK9UC Посмотреть сообщение
    Медный, обмоточный 1,8 мм. провод из которого была сделана яги, растянулся.
    А вы перед повешанием антенны, медь тянули?
    Я на квадраты повесил медную трубку-капиллярку для холодильников, предварительно ее потянув. Т.е. привязываем один конец к чему-нибудь прочному, второй конец за удобную палочку и тянем медь, пока она ощутимо не перестанет тянуться. И все. Более она не потянется на антенне.
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
  4. #43
    воронеж
    462
    rv3kj
ID:	271099в прорезиненной изоляции. 1.2мм жила на вид медная но немного магнитится.это бимметалл .кто-нибудь использовал сие чудо?
  5. #44
    Биметалл, это, когда внутри стальная жила. А данный артефакт, возможно, китайский сплав "под медь" с высоким сопротивлением. Проверьте тестером.
  6. #45
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Биметалл, это, когда два металла. Внутри может быть ...хоть чугуний.
    Например, центральная жила коаксиального кабеля 1/2 биметалл: алюминий покрытый медью.
    Идеальный вариант для постройки УКВ антенн.
  7. #46
    Конечно: но лучше внутри сталь для прочности, снаружи медь или алюминий для электропроводности. Алюминиевый биметалл применял для самодельных антенн технологической радиорелейной линии связи на 400 МГц. Пересчитал F9FT. Но вибраторы сделал из медной трубки, из соображений надёжно припаяться.
  1. Биметалическая проволока 1.6мм и 2.0мм
    от UA6BQQ в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 20:19
  2. Обмеднённая проволока для Спайдера
    от ra6fde в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 23:49
  3. провод для антенны
    от anatoli 4L в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.05.2009, 07:33
  4. Нихромовая проволока в качестве растяжек
    от aleksandr130 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 22:27
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 19:32
