Электронный дискаунтер ТМ Электроникс старается поддерживать стремление к новым горизонтам. Целый месяц доставка в любую точку России - всего 99 рублей! Акция действует до 30 сентября и распространяется на частных и юридических лиц самостоятельно оформивших заказ на нашем сайте
Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ФНЧ для ВЧ от RX6DL
    Аватар для RX6DL
    nw in TYUMEN - HOME, (KRASNODAR- тоже HOME)
    696
    RX6DL
    ФНЧ для ВЧ от RX6DL
    Добрый день! решил написать статью, ну и написал.
    Краснодар 02.2010 RX6DL.
    Фильтр нижних частот (ВЧ) для радиолюбителя.
    Ставится между антенной и трансивером.
    Добрый день!
    Считая себя «специалистом», как надеюсь и Вы себя, решил начать публикации для всеобщего обозрения и пользования.
    Никаких конкретных целей при этом не ставиться.
    Скорее всего это своеобразные мысли вслух от RX6DL, Виктора Вениаминовича Варакина.
    Имея беседы с радиолюбителями, слушая чужие размышления в эфире, посмотрев обсуждения похожих конструкций, решил всё максимально упростить и описать по проще… для повторения без особых усложнений, заморочек.
    Предпосылки: такие фильтры ставят для подавления помех телевидению от своего же передатчика.
    Современный городской эфир довольно плотно занят многими службами, такой фильтр дополнительно защитит вход радиоприёмника. Увеличит подавление вне полосы пропускания радиоприёмника. Радиоприёмники часто не имеют достаточной селективности, защиты по входу.
    Как обычно, без формул, расчётов и в картинках…
    (для простого, лёгкого восприятия, возможности повторения).
    Так выглядит электромагнитная обстановка в центре города Краснодар.
    Приём велся Анализатором спектра FSP-30 на штыревую антенну длиной 1 метр стоящую на столе внутри кирпичного здания на 1 этаже.
    Рис. № 1. Объснения: В городе много источников излучения, которые имеют достойный уровень и всегда создают интермодуляционные помехи приёму!
    Приём велся Анализатором спектра FSP-30 на штыревую антенну длиной 1 метр стоящую на столе внутри кирпичного здания на 1 этаже подключённую через ФНЧ ВЧ.
    Рис. № 2. Объяснение: параметры прибора все одни и те же, вполне наглядно видно отсутствие, подавление, всех сигналов и РадиоВещания и Телевидения, и всех других, в полосе выше 40 МГц.
    Далее те же измерения на другом приборе.
    Приём велся Анализатором спектра FSН-6 на штыревую антенну длиной 1 метр подключённую через ФНЧ ВЧ и стоящую на столе внутри кирпичного здания на 1 этаже. В этом приборе отображение параметров более наглядное при несколько худших параметрах самого прибора.
    Рис. № 3. Объяснения: В правом нижнем углу картинки уровни сигналов отмечены маркерами М1, М2… М6, маркер стоит на частоте … МГц и в последней колонке уровень сингала.
    Внешний вид приборов и рабочего места при измерениях.
    Слева, маленький анализатор спектра FSH-6, побольше с картиной на экране анализатор спектра FSP-30, около его ручки, рядом с мышкой измеряемый фильтр, на углу стола штыревая, метром в длину, антенна. Окно слева в 3х метрах от стола.
    Рис. № 4.
    За основу конструкции взята идея с ресурса http://www.cqham.ru/tvi1.htm
    Автор А. РОНЖИН, 601100, Владимирская обл., г.Петушки, а/я 3.
    Изменена компоновка, использованы боковые стенки коробки, для уменьшения общих размеров (уже спаяв, пожалел об не использовании крышки, в следующих конструкциях попробую ещё и на крышке сделать конденсаторы из стеклотекстолита…)
    Схема усложнена и взята с ресурса http://www.cqham.ru/filter.htm
    Автор В.А.ФУРСЕНКО (UA6CA), 350062, г Краснодар, ул Атарбекова, 22 — 16
    Окончательно Подтолкнула меня статья на ресурсе http://www.cqham.ru/tvi4.phtml которая наверное получилась лучше моей, но попробую тоже написать, интересны отзывы.
    Просмотрел ещё раз эти ссылки и решил сказать спасибо авторам и опубликовавшим, как правило, это не одни и те же люди!!!
    Заготовки, этапы сборки, внешний вид фильтра.
    Очень давно ничего не паял и не делал, ошибся в размерах не менее 3 – 5 раз, на фото видно выступающие края, не аккуратно… Размеры НЕ ПО ОПИСАНИЮ, сделано из имеющегося куска стеклотекстолита.
    Рис № 5.
    Беру линейку и измеряю: длина 145 мм. Ширина 75 мм, Высота 35 мм.
    Конденсаторные площадки имеют размеры: на дне коробки, большие 50 Х 50 мм, на боковой стенке, меньшие 55 Х 20 –два, на другой боковой стенке 120 Х 20 и две по 30 Х 20 на стенках с разъёмами. Чтобы можно было подстроить, да и просто посмотреть разницу при изменении ёмкостей все конденсаторные площадки запаралелены подстроечными конденсаторами, которые не плохо видно на фото готового фильтра.
    Рис № 6
    Провод взят в сарае у товарища, обычный медный сетевой 1,5 мм в ПХВ изоляции, их было 3, но внешняя ПХВ после 20 лет работы в курятнике слегка загрязнилась и безжалостно срезана и выброшена.
    Две площадки «конденсаторов из стеклотекстолита» остались «лишними» и я их просто запаралелил с чем то, без разбора.
ID:	122474 Нажмите на изображение для увеличения.
    Рис № 7.
    Получился ФНЧ для ВЧ с тремя точками бесконечного затухания!
    На последней картинке в этих точках поставлены маркеры. (ЭТИ ТОЧКИ, частоты, ХОРОШО ВИДНЫ)
    Параметры более чем приемлемые, частота среза не оптимальна и равна 34 МГц, катушки маловаты, но всё без настроек, без подгонки и без точных величин!!! Типа 6,25 витков… (данные намотки брал в статье UA6CA)
    Пробовал сжать растянуть катушки, покрутить конденсаторы! Да параметры меняются, но настолько это не имеет значения, что аж смешно… ну будет частота среза 38 или 30 МГц, да какая разница??? Вот точки бесконечного затухания хорошо бы ТОЧНО настроить на Ваши частоты, в Вашем городе частоты вещания Телевидения, может быть Радиовещания. (но и эти частоты, в точности, достаточно не важны!)
    Заключение, моё, следующее: Берём, вырезаем, зачищаем, паяем, мотаем, припаеваем, закрываем, спаиваем окончательно и просто пользуемся…
    Не вижу большого смысла в ТОЧНЕЙШИХ расчётах, можно просто собрать и пользоваться... Об этом кстати тоже говорит один из авторов такой же статьи!
    Затраты не велики, параметры хорошие.
    Удачи!
    __________________
    С уважением, Виктор ВВ
    nw RX6DL (/m(p)/QRP)
    ex RX9LD (/p(m)/QRP)
    ex .................... ......
    С уважением,
    Виктор Варакин RX6DL.../m.../p.../QRP!
    еx RX9LD, RU9QRP/9, UK6AAK и т.д.
  2. Спасибо от RA2FIM, RT9I, UY5VD
  3. #2
    Аватар для RX6DL
    696
    RX6DL
    RX6DL продолжение
    Добрый день!
    Решил продолжить тему про фильтр.
    Сразу заложил в проект три конструкции, с одинаковыми размерами,
    но разными катушками и разными разьёмами.
    Интерес в повторяемости параметров при не совсем точных соблюдениях
    параметров намотки и размеров пластин конденсаторов.
    Вариант "рабочего" места для сборки конструкции фильтра.
    Вариант сборки фильтра. Собраная конструкция.
    Варианты намотки катушек, разные диаметры и количество витков.
    Характеристика фильтра, второй вариант.
    Характеристика фильтра с более широкой полосой обзора.
    Результат: параметры вполне повторяемы, как и предполагалось.
    Специально добавил количество витков в катушках, несколько понизились частоты среза, но менее ярко выражены точки настройки точек "бесконечного затухания".
    На мой взгляд первый вариант белее предпочтителен, как бы более правильный.
    Спасибо за отзывы... материалы старые, с ресурса http://almanachtur.ru/forum/showthread.php?p=6847
    __________________
    Последний раз редактировалось Viktor VV; 23.03.2010 в 18:19.
    Последний раз редактировалось RX6DL; 19.10.2012 в 18:58. Причина: публикация на CQ-HAM
    С уважением,
  4. Спасибо от RT9I, UY5VD
  5. #3
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    14,525
    DL8RCB, ex UW9EZ
    похоже это все взято отсюда?
  6. #4
    Хм, а что не так-то? Намек на плагиат? Так не в строку...Что откуда взято - указано, и догадки не требуются.
    73! Victor RT9I
  7. #5
    94157 Perlesreut
    14,525
    DL8RCB, ex UW9EZ
    уважаемый обращение к Варакину,пусть посмотрит думаю ему будет интересно
  8. #6
    Ну ни фига себе... Где видно к кому обращение? И вообще - личные обращения - в ЛС, не так ли? Вы в форуме, не забыли?
    Да вы хоть что-то кроме себя слышите? Я жирным выделил даже - бесполезно. Прочитайте же наконец первое сообщение и посмотрите ссылки, которые привел топикстартер. Может, тогда пересмотрите "ценность" своего сообщения.
    И вообще - "взято отсюда" и "пусть посмотрит" как-то не вяжутся.
    Вот как-то так, "уважаемый".
    73! Victor RT9I
  9. #7
    Аватар для RX6DL
    696
    RX6DL
    Ребята - живите дружно....
    Есть описание такого жо фильтра в американском радиолюбительском издании лет на 5 раньше и ещё на лет 5 раньше в немецком радиолюбительском журнале, просто тогда в СССР ещё на было стеклотекстолита фольгированного, где то 1978 делал из фторопласта фольгированого, но публиковать не стал... откуда фторопласт с те то годы.
    Где то в обсуждениях видел ссылки на многолетней давности "первоисточник". но патента не искал и соответственно НЕ видел.
    Идея моей публикации - примерные размеры и настройка катушками с обязательным ухудшением согласования, но это типа не так важно!
    Зато можно легко настроить на частоты вещания местных каналов и получить точки "бесконечного", реально максимального затухания. Настройка последовательной цепи катушка-конденсатор на землю.
    Да интересно, на эти статьи ссылки приведены!
    СПАСИБО!
    С уважением,
  10. #8
    94157 Perlesreut
    14,525
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Привет,не знаю зачем этот коллега наехал на меня ? текст и фото предназначены были для тебя, так как там много чего интересного (кстати такой фильтр лет 10 назад тоже делал из болгарского журнала)
    73
  11. #9
    Аватар для RA2FIM
    Калининград
    389
    RA2FIM
    а можно и так....
    Михаил
  12. Спасибо от RX6DL
  1. Выбор реле для ФНЧ транзисторного УМ
    от UN7RX в разделе Технический кабинет
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.10.2017, 05:28
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.01.2011, 17:53
  3. НОВЫЕ ФЕРИТЫ ДЛЯ ФНЧ
    от RA4UKJ в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 10:19
  4. Реле для ФНЧ
    от RX3M в разделе Усилители мощности
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 16:28
  5. Состав для герметизации дросселей ФНЧ
    от RZ3AMW в разделе Технический кабинет
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 10.11.2006, 20:21
