EW6FL, так Вы измерите суммарное сопротивление двух заземлений, если они достаточно далеко друг от друга (если 0 отключите). А если не отключите, тогда загоните в 0 провод ток, создав условия отключения дифавтомата.
Слушатель эфира, заземление подключено к "0" до диффавтомата. Поэтому он и не сработает.
R3TH, подключаем первичную обмотку к сети. Один вывод вторички через лампочку и амперметр к исследуемому заземлению, а второй вывод вторички к заземлению возле вводного щитка, которое должно быть соединено с "0" сети до диффавтомата. Насколько верна такая методика измерения - не берусь судить.
EW6FL, тогда согласен.
А потом отнести вспомогательный штырь подальше, подключить к нему провод и измерить напряжение между штырем и заземлением. Поделив на ток оценим качество заземления.
Delet
Последний раз редактировалось R0SBD; 16.06.2017 в 15:07. Причина: оверквотинг
