Страница 42 из 42 ПерваяПервая ... 3239404142
Показано с 411 по 417 из 417
Тема: Комплект аппаратуры для пеших походов
  1. #411
    Радиопатрульный Аватар для LY3QN-Jurijus
    Клайпеда, Литва
    3,561
    LY3QN/SWL LYC-3/exUP2-038-1396
    Модернизация TJ2B.
    Сегодня наконец переделал антенный разъем. На работе выдалась свободная минута, заменил BNC под гайку, на BNC под четыре винта с гроверами и шайбами. Сразу стало надежнее. Ранее, как ни зажимал гайку, все-равно со временем ослаблялась. Даже с поджатой гайкой, антенна слегка болталась. С новым разъемом все в ажуре.
ID:	272482   Нажмите на изображение для увеличения.
    Lugn, bara lugn - спокойствие, только спокойствие, 73!.
  2. Спасибо от DL8RCB
  3. #412
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    13,104
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от LY3QN-Jurijus Посмотреть сообщение
    все в ажуре
    Юра, найди другие винты
  4. Спасибо от LY3QN-Jurijus, Глазунов
  5. #413
    Клайпеда, Литва
    3,561
    Наконец скомплектовал новый рюкзак под поездки, походы и "emergency radio". Elecraft KX2 с аксессуарами, Tecsun-365-PL, универсальный Chinese hand-crank generator-charger, минитестер, изолента, пара отверток, аккумуляторы для ICOM R-6, TYT MD-380 и Baofeng UV-3, антенна Nagoya-771, сухие элементы для приемника, универсальный инструмент выживальщика, жестяная мини-укладка, компас, мини-аптечка, жидкость от запотевания стекол. В большом "наспинном" кармане аппаратный журнал, набор любительских карт в уменьшенном формате, список необходимых частот КВ-УКВ, все бумажки в водонепроницаемом мешке. В одном маленьком кармане выносной микрофон для TYT MD-380. Впереди на ремне специальный карман для самой радиостанции (такие используют под свои "рации" любители эйрсофта). Нужно УКВ на ходу или на велике - вкрутил "Нагою", подключил выносной микрофон, станцию в карман и вперед. Нужно КВ, тут уж остановка нужна и небольшой бивак, под Elecraft. Остается ждать лета...
  6. Спасибо от Георгий Назаров
  7. #414
    только спокойствие. получил из китая свисток на 7 .023 мгц. набор кто юзал -поделитесь опытом.. это телеграф и тх -0 5 вата.. просто так .хочу уморщнить до 5 ватт. это сплав по реке. хотелось бы быть на связи по вечерам.
  8. #415
    Хабаровск.
    1,699
    UD0CAJ
    Смотрите библию В.Т.Полякова. Там есть трансиверы телеграфные простые но помощнее. С вашим тоже можно поиграть, применив IRF510 в качестве PA.
  9. Спасибо от LY3QN-Jurijus
  10. #416
    ссылочку можно ?
  11. #417
    1,272
    ...свисток на 7 .023 мгц. набор кто юзал -поделитесь опытом.. это телеграф и тх -0 5 вата.. просто так .хочу уморщнить до 5 ватт. это сплав по реке. хотелось бы быть на связи по вечерам.
    По итогам многочисленных экспериментов конкретно с этой конструкцией, увеличение мощности более 1 ватта здорово добавляет склонности к возбудам, ввиду близости выходного каскада и задающего генератора.
    Обсуждение и информация тут: http://qrp.ru/forum/9-%D0%A1%D0%B0%D...IY-KIT-7023kHz
    Сам вынашиваю идею добавить PA к простому синтезатору на si5351 из готовых модулей с того же Али.
    К такому:http://qrp.ru/forum/9-%D0%A1%D0%B0%D...start=80#39333
    Планирую использовать в комплекте с Xhdata D-808 или с Дегеном 1103. Можно так же не ограничиваться одним диапазоном. Там в конце темы народ уже и скетч дописал со встроенным ключиком.
    Сам синтезатор кушает около 40ма от одной LiIon банки 3,7В. Все это не сложнее Пиксика, особенно в настройке, ибо синтезатор работает сразу.
    Простой трансивер там тоже есть. http://qrp.ru/forum/9-%D0%A1%D0%B0%D...tart=280#44880
  1. Комплект документов для установки антенны на частном участке
    от mgy в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.11.2012, 18:59
  2. "полный" комплект документации для повторения КВ трансивера
    от RX6DL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 12.01.2012, 13:01
  3. SUNPOWER или Mean Well для КВ аппаратуры
    от koval в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 08:09
  4. Японский военный TRX "Р-703" для походов
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 22:13
  5. «Москит-20» или простой трансивер для походов
    от X-ray в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 15:40
