Страница 19 из 55 ПерваяПервая ... 91617181920212229 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 541
Тема: Комплект аппаратуры для пеших походов
  1. #181
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,511
    RV3MP
    Насколько знаю, не получилось , нормально использовать солнечные батареи.
    Естественно, работать на прямую в трансивер - не получится. Или размеры батареи... будут с "футбольное поле".
    Покупали ребята 12В и ток ДО 3...4 А(не помню точно) солнечные батареи.
    Естественно, "Вольты" и "Амперы" там своеобразные... китайские.
    Такой ток и напряжение, они, МОЖЕТ БЫТЬ дадут при идеальных условиях и определенным углом к солнышку в зените.
    Любое движение панели - напряжение и ток падает значительно. Нужен отдельный, фанат солярия... "следитель за солнышком".
    Соответственно, заряжать от солнечной батареи АКБ, ещё те танцы с бубном поскольку процесс это достаточно длительный.
    Единственное, для чего пригодились, зарядка мелких, маложрущих гаджетов(телефон, планшет...) через стабилизатор.
    Не знаю, может быть, появились новые совершенные технологии, но пока опыт был печальный.
    Зря выкинутые деньги.
  2. #182
    Москва
    765
    R3AN
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Разницу между 100 и 50 Вт... никто в эфире не заметит
    Вы не поверите - разница есть. В пайлапах почему-то на 100 ватт отвечают почти сразу, на 50 ватт - приходится позвать.
    Вопрос был о ЧЕТЫРЁХ семиамперниках. Пока собирался в пеший поход, решил взять велосипед. А на него гораздо больше можно нацепить, в том числе и аккумулятор, и мачту, и даже мелкий столик со складным стульчиком. А ещё удочку. Засидишься на берегу речки, и домой возвращаться неохота. Плохо, что под вечер всё покрывается росой, бр-р-р-р!
  3. #183
    KO85qt
    297
    RN3ANT
    Это зависит от того, чего человек от солнечной панели ждёт. Если хочет зарядить аккумулятор КрАЗа за пару часов от панели, как в посте #178, то действительно, деньги на ветер.
    А если в многодневной велосипедной автономке есть панель мощностью хотя бы ватт 30 (а это никак не меньше, чем см 60х80), то вопрос с подзарядкой аккумуляторов во время дневного движения или на привале вполне решаем, 12-вольтовая LiFePO4 батарея 10 А*ч зарядится на ура даже в пасмурный день часов за 10-12, даже во время движения, когда панель разложена на багажнике (велоштанах), как попона. Не говоря уже о целом дне привала, когда панель можно разместить гораздо более эффективно, чем на велоштанах. А эти 10 А*ч — это и навигатор, и фотоаппарат, и ноутбук, и поразвлечься QRP на привале. А это уже совсем не деньги на ветер.
  4. #184
  5. #185
    Цитата Сообщение от RZ3FQ Посмотреть сообщение
    Вот для велосипеда
    Что для велосипеда? Генератор HONDA 35кг?
    или 13кг?
  6. #186
    Когда купил ФТ857, сразу же приобрел и гелевый аккумулятор от UPSa. Что мс ним, что с мотоциклетными 12-вольтовыми практически никогда не давал более 30 ватт. Этого хватает для комфортной работы в течение светового дня. Соответсвенно два дня- два акка, три- подсевшие аккумуляторы соединялись последовательно, с контролем неапряжения, естес-но. Еще немного погодя, приобрел Элекрафт КХ-1. С ним в соревнованиях участвовать некомфортно, зато для ДХ-инга или просто полевой работы он очень хорош. В том числе и из-за широчайшего диапазона рабочего напряжения, от которого кроме выходной мощности ничего не зависит.
  7. #187
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,511
    RV3MP
    Вы выходите пешком, с аппаратурой в рюкзаке, маленьким трансивером, "соплей" на ближайшее дерево, минимальным АКБ, что бы рубиться с биг ганами в пайлапах?
    Ну ну... удачи.
    Разговор про пешие походы. 60х80... уже очень приличный размер.
    Назовите мне модель солнечной батареи, которая будет давать 12-13В, стабильным током в 1А, с любым углом к солнцу.
    Не всегда дороги, тропы, идут ровно Запад/Восток - Север/Юг. Виляют. Изменяется угол к солнцу - теряем параметры солнечной батареи.
    Расскажите ваш опыт и приведите реальный пример.
  8. #188
    KO85qt
    297
    RN3ANT
    Да-да, сейчас всё брошу, начну для Вас отчёт писать. Я же скурпулёзно документировал все свои экзерсисы, да?
    Через три недели прокачусь с маломощной солнечной панелью и предварительно разряженными батареями. Специально для Вас зафиксирую зарядку от панели на велоштанах в движении, затем от панели на крыше палатки.
    Последний раз редактировалось RN3ANT; 20.05.2015 в 11:20.
  9. Спасибо от RV3MP, UT4UHG
  10. #189
    Солнечные батареи бывают разные.Есть с монокристаллической структурой а есть с поликристаллической. У одних кпд чуть выше(зависит правда еще от производителя) но требует более точного наведения на источник света.При отклонении на несколько градусов ток уже заметно падает.У других элементов зависимость от угла не такая выраженная но кпд на несколько процентов ниже.КПД в зависимости от типа элементов и производителя нах-ся в пределах 17-23 проц.Сейчас на рынке появились новые элементы не знаю по какой технологии сделаны кпд ниже(13-15 проц) гибкие как ткань.Срок службы их заметно ниже но зато можно нацепить на рюкзак или на палатку.Ценна правда кусается зато для походов думаю наиболее практичный вариант хотя с ними сам еще не игрался
    Сам экспериментировал с китайскими элементами.Элементы хрупкие и надо обязательно во что-то упаковывать.Стекло тяжелое и только стационарный вариант и еще не всякое подойдет(ослабление в ультрафиолетовом спектре).Оргстекло выгибается так что мама не горюй и отказался от этой затеи.Хотя ток был приличный.Если брать другие элементы что потолще(в Краснодаре знаю делают на космос и не только)у них хороший кпд но и сильная зависимость от угла а это сильно напрягает
    Последний раз редактировалось РоманRA6LTU; 20.05.2015 в 11:20.
  11. #190
    KO85qt
    297
    RN3ANT
    Да-да. И таскает с собой в рюкзаке 10 килограмм свинцовых батареек
  1. Комплект документов для установки антенны на частном участке
    от mgy в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.11.2012, 18:59
  2. "полный" комплект документации для повторения КВ трансивера
    от RX6DL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 12.01.2012, 13:01
  3. SUNPOWER или Mean Well для КВ аппаратуры
    от koval в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 08:09
  4. Японский военный TRX "Р-703" для походов
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 22:13
  5. «Москит-20» или простой трансивер для походов
    от X-ray в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 15:40
