Страница 41 из 55 ПерваяПервая ... 313839404142434451 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 541
Тема: Комплект аппаратуры для пеших походов
  1. #401
  2. #402
    Клайпеда, Литва
    3,861
    SWL LYC-3/ex-LY3NQN/ex-UP2-038-1396
    [QUOTE=US7IGN;1359601]На пробу две телескопки с удлиняющими катушками и десятиметровый луч с противовесом такой же длины (антенна малость переделанная карнизная от "Грундиг-Яхтбой".
  3. #403
    вертикал на берегу конечно хорошо работает
  4. #404
    а вот в журнале для маломощных есть схемка усилителя на рф510.10ватт при 14 вольтах.как она вам?.если её присобачить к радио76.потянет.на 80 метров.журнал зимний.
  5. #405
  6. Спасибо от UT0UM
  7. #406
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    у меня на ирф510 к радио-76 ( набор Электроника-Контур ) пристроен после родного усилка.
  8. #407
    Клайпеда, Литва
    3,861
    Старая торбочка.
    Сегодня подумал, укомплектовать старую торбочку для однодневных пеших и велопоходов, в оптимальном, так сказать варианте. Чтобы не переть тяжелый рюкзак. Все видно на снимках. Просто и практично.
ID:	269246   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	269247   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bag 03 Rigs.jpg
Название:	Bag 04 Mini Log.jpg
ID:	269249   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bag 05 Antennas HF-VHF-UHF.jpg
ID:	269250   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bag 06 Batteries.jpg
  9. Спасибо от UD0DAB
  10. #408
    Клайпеда, Литва
    3,861
    Модернизация TJ2B.
    Сегодня наконец переделал антенный разъем. На работе выдалась свободная минута, заменил BNC под гайку, на BNC под четыре винта с гроверами и шайбами. Сразу стало надежнее. Ранее, как ни зажимал гайку, все-равно со временем ослаблялась. Даже с поджатой гайкой, антенна слегка болталась. С новым разъемом все в ажуре.
ID:	272482   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. Спасибо от DL8RCB
  12. #409
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от LY3QN-Jurijus Посмотреть сообщение
    все в ажуре
    Юра, найди другие винты
  13. Спасибо от LY3QN-Jurijus, Глазунов
  14. #410
    Клайпеда, Литва
    3,861
    Наконец скомплектовал новый рюкзак под поездки, походы и "emergency radio". Elecraft KX2 с аксессуарами, Tecsun-365-PL, универсальный Chinese hand-crank generator-charger, минитестер, изолента, пара отверток, аккумуляторы для ICOM R-6, TYT MD-380 и Baofeng UV-3, антенна Nagoya-771, сухие элементы для приемника, универсальный инструмент выживальщика, жестяная мини-укладка, компас, мини-аптечка, жидкость от запотевания стекол. В большом "наспинном" кармане аппаратный журнал, набор любительских карт в уменьшенном формате, список необходимых частот КВ-УКВ, все бумажки в водонепроницаемом мешке. В одном маленьком кармане выносной микрофон для TYT MD-380. Впереди на ремне специальный карман для самой радиостанции (такие используют под свои "рации" любители эйрсофта). Нужно УКВ на ходу или на велике - вкрутил "Нагою", подключил выносной микрофон, станцию в карман и вперед. Нужно КВ, тут уж остановка нужна и небольшой бивак, под Elecraft. Остается ждать лета...
  15. Спасибо от Георгий Назаров
  1. Комплект документов для установки антенны на частном участке
    от mgy в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.11.2012, 18:59
  2. "полный" комплект документации для повторения КВ трансивера
    от RX6DL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 12.01.2012, 13:01
  3. SUNPOWER или Mean Well для КВ аппаратуры
    от koval в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 08:09
  4. Японский военный TRX "Р-703" для походов
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 22:13
  5. «Москит-20» или простой трансивер для походов
    от X-ray в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 15:40
