Страница 18 из 31 ПерваяПервая ... 81516171819202128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 305
Тема: Как пользоватся наушниками тон-2 и подобными
  1. #171
    г.Таганрог
    4,276
    R6LCF
    Понял,болтология началась.Удачи в этом!
    Владимир.73!
  2. #172
    Провод должен натягиваться не в месте обжатия или пайки, там не должно быть механической нагрузки, если по уму
  3. #173
    Приходилось переобжимать такие провода в танковых шлемах. Терялся контакт в этих соединениях, особенно критично в цепи ларингов. Раскрывал с помощью шила, зачищал клеммы, запаса длины провода хватало, повторно - не получится.
    Пользуюсь несколькими танковыми шлемами 70-90х годов с ЛЭМ-3 (прямоугольные, обрезиненные), с другими не встречал. С UV-5R разборчивость нормальная (мнение людей не связанных с авиацией и танками), подключены через микрофонный транс и микросхему электретного микрофона.
    По моему субъективному мнению ЛА-5 дают более звонкий звук, но я их слышал крайний раз лет 25 назад, сравнить сейчас не могу. Все ЛА-5 из старых запасов не прозваниваюся, сушка не помогла, хотя микрофоны обычно оживали. Имеются угольные немецкие танковые ларинги 40х годов - к ним претензий нет.
  4. #174
    г.Таганрог
    4,276
    R6LCF
    Это водителю "Урала" объясните или вездехода когда он в экстремальных условиях!
    Владимир.73!
  5. #175
    Краснодар KN95ma
    1,899
    Цитата Сообщение от Milldi Посмотреть сообщение
    кто как залуживает мягкий телефонный провод
    Называется мишура.
    Я делал так: на изоляцию этого провода, возле края, (где выходят зачищенные нитки-ленточки) наматывал 5-7 витков голого медного провода. Бандажик...
    Диаметр проводка около 0,5мм. Внешний кончик этого провода выпускал параллельно зачищенной мишуре. Как-то скручивал проводок и мишуру.
    Облуживал. Получалось не вполне красиво, но вполне жестко. Можно было куда-то припаяться. Бандажик можно взять в термоусадку.
    Сергей.
  6. Спасибо от Alexej Svirid, Milldi
  7. #176
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    2,656
    LY1CE
    Лет 50 с лишним назад, после окончания техникума, работал на узле связи.
    Так там голову отрывали за попытку пайки такого провода
    73 de LY1CE
  8. Спасибо от Bratelly
  9. #177
    Краснодар KN95ma
    1,899
    Эт-точно! Отрывали "без права переписки"!
    На междугородке начальника цеха полуавтоматики депремировали за то, что не уследил.
    Один из практикантов (нас!) "улучшил" работу ДШИ, припаялся!
    (Но дома-то можно )
    Сергей.
  10. #178
    Не радио не любитель Аватар для Milldi
    За полярным кругом
    5,856
    ex RA1OGS
    У китайцев можно найти.
    Месяц ждать чтоб 4 проводка подсоединить....
    Час помучился вроде получилось.
    Цитата Сообщение от serge22 Посмотреть сообщение
    Я делал так:.....
    Ну что то подобное и я изобразил, только в качестве бандажа использовал кончики проводов которые спаивались с этими на одну клемму.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Retiree Посмотреть сообщение
    Нужна надежная связь ...и она должна быть обеспечена.
    Вот поэтому на шлемах и гарнитурах выкидываем нафиг родные провода (что то типа МГТФ с толстой изоляцией) при ремонте и ставим из жгутов на шасси.
    там многожильный (дофига очень мелких жилок) посеребренный мягкий провод, вообще не ломается от изгибов, по крайней мере специально сломать его надоедает быстрее чем жилки ломаются.
    Последний раз редактировалось Milldi; 28.11.2019 в 23:41.
    У РАДИОЛЮБИТЕЛЬСТВА 2 врага: Радиолюбители и Союз Радиолюбителей
  11. #179
    внешний вид
    развандаленный...
    и ачх такой штуковины из какой-то книги
  12. Спасибо от Hans03
  13. #180
    8,240
    Tadas,
    Так там специнструмент выдавали, для выполнения этой технологической задачи.
    ПС: А дома можно и паять, а потом голову себе "отвинтить", если что не так, другим "специнструменто м", или нагретым паяльником засунуть в то место, которым думал .
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Хигэ,
    развандаленный...
    Мне ларинги попались из под Т-54, но "развандалить" не решился, и были по ИМХО "угольными". Но ходить с ошейником неприятно, а вот шлемофон удобно, по голове не сильно ударяет.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 29.11.2019 в 00:11.
  1. Тон генератор для локальной сети
    от RN3RGM в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 09.10.2015, 21:00
  2. ТОН-2М
    от TORN в разделе Для начинающих
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 12:03
  3. FT60R вызывной тон
    от RA3WDK в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.01.2008, 10:46
  4. наушники ТОН-2 на низкоомный выход. Есть смысл?
    от ijk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.10.2007, 17:53
  5. Тон 1750 Гц в Motorola GM-300
    от Jim в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.01.2006, 21:15
