Вообще-то, провода такого рода не предназначены для пайки. Если посмотрите старый телефонны аппарат, то там проводки обжаты в красивых латунных лепестках.
Вспомнил, да, с такими проводами получается смесь лужёных проводов с тканевой основой. Ещё где-то попадалось такое. Ну и что? Облудил и припаял, какая проблема?
ПС Вспомнил, в проводах для телефонных аппаратов такое попадалось не раз.
Tadas, Сам удивился, даже для амперного питания ПК и сетевые соединения под сотни Мбит/с, не паяют, а "обжимают" (но старые "радиогубители" могут и паять, "невпаимое" ).
Как то видел у ремонтников радиостанций "Лен". Трубка к рации подсоединена именно этими гибкими проводами на тканевой основе и если ,по какой то причине ,был вырван провод из обжимки ...то только паять. Шнур к трубке отдельно не поставлялся в ЗиП ,по крайней мере его никогда не заказывали,а только труба с проводом и менять все трубу при этой мелкой неисправности ....это огромная глупость и расточительство. Пайка,оптимальное решение!
Была еще хуже ситуация. Был поврежден провод к головным телефонам Sennheiser HD 280 Pro и вот тут начались танцы с "бубном" не паяется ну никак.С большим трудом удалось восстановить.Как понял основа тканевая ,а метал латунь или подобный гибко-прочный сплав!
Ну тут есть фемтогении, которые в кустарных условиях восстанавливают заводское исполнение, разжимают обжим, вставляют пучок и опрессовывают по новой. Сам тоже так пробовал и даже получалось. Только зачем?
ПС А если обрыв самого провода, пополам, к примеру?
ПСС А монтаж АТС-ок тоже был без пайки, накрутки провода на штырьки от посадочных разъёмов в корзине, и что?
Радиостанция"Лен" после ремонта поступает к водителю "Урала" и насколько ему хватит по времени это обновленное соединение,а если эта поломка случилась вторично и в экстремальных условиях ....ремонтникам "головы" оторвут за подобный ремонт ,это гарантированно. Рисковать никто не решится ,только пайка.
У китайцев можно найти.
https://ru.aliexpress.com/item/32998...9-075597dea920
Считаете, что пайка в нарушение всех технологий надёжнее?
Последний раз редактировалось R6LCF; 28.11.2019 в 21:58.
Спасибо от UA3MCH
