Понял,болтология началась.Удачи в этом!
Провод должен натягиваться не в месте обжатия или пайки, там не должно быть механической нагрузки, если по уму
Приходилось переобжимать такие провода в танковых шлемах. Терялся контакт в этих соединениях, особенно критично в цепи ларингов. Раскрывал с помощью шила, зачищал клеммы, запаса длины провода хватало, повторно - не получится.
Пользуюсь несколькими танковыми шлемами 70-90х годов с ЛЭМ-3 (прямоугольные, обрезиненные), с другими не встречал. С UV-5R разборчивость нормальная (мнение людей не связанных с авиацией и танками), подключены через микрофонный транс и микросхему электретного микрофона.
По моему субъективному мнению ЛА-5 дают более звонкий звук, но я их слышал крайний раз лет 25 назад, сравнить сейчас не могу. Все ЛА-5 из старых запасов не прозваниваюся, сушка не помогла, хотя микрофоны обычно оживали. Имеются угольные немецкие танковые ларинги 40х годов - к ним претензий нет.
Называется мишура.
Я делал так: на изоляцию этого провода, возле края, (где выходят зачищенные нитки-ленточки) наматывал 5-7 витков голого медного провода. Бандажик...
Диаметр проводка около 0,5мм. Внешний кончик этого провода выпускал параллельно зачищенной мишуре. Как-то скручивал проводок и мишуру.
Облуживал. Получалось не вполне красиво, но вполне жестко. Можно было куда-то припаяться. Бандажик можно взять в термоусадку.
Спасибо от Alexej Svirid, Milldi
Лет 50 с лишним назад, после окончания техникума, работал на узле связи.
Так там голову отрывали за попытку пайки такого провода
Спасибо от Bratelly
Месяц ждать чтоб 4 проводка подсоединить....
Час помучился вроде получилось.
Ну что то подобное и я изобразил, только в качестве бандажа использовал кончики проводов которые спаивались с этими на одну клемму.
Добавлено через 7 минут(ы):
Вот поэтому на шлемах и гарнитурах выкидываем нафиг родные провода (что то типа МГТФ с толстой изоляцией) при ремонте и ставим из жгутов на шасси.
там многожильный (дофига очень мелких жилок) посеребренный мягкий провод, вообще не ломается от изгибов, по крайней мере специально сломать его надоедает быстрее чем жилки ломаются.
Последний раз редактировалось Milldi; 28.11.2019 в 23:41.
Спасибо от Hans03
Tadas,Так там специнструмент выдавали, для выполнения этой технологической задачи.Так там голову отрывали за попытку пайки такого провода
ПС: А дома можно и паять, а потом голову себе "отвинтить", если что не так, другим "специнструменто м", или нагретым паяльником засунуть в то место, которым думал .
Добавлено через 10 минут(ы):
Хигэ, Мне ларинги попались из под Т-54, но "развандалить" не решился, и были по ИМХО "угольными". Но ходить с ошейником неприятно, а вот шлемофон удобно, по голове не сильно ударяет.
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 29.11.2019 в 00:11.
