Адовый садомазохизм
Ага, особенно когда гарнитурка под 200 баксов, а жалкая тряпка на них рвется за пол года. Кто Хейлы таскает в поля, тот знает... Я такую штуку подсмотрел у знакомых летчиков еще лет 30 назад. Как они тряпки рваные на ГСШ-18 меняли. Гарнитуры эти были на вес золота и экипаж их даже в аэроплане не оставлял - забирали с собой в портфелях. Носки в магазинах выбираются тщательно, для себя родимого. Лучшие - это нежные, почти как мохеровые(наверное мягкое п/ш) детские зимние. С хорошей резинкой! Голенище отрезается с запасом, под самую пятку. Выворачивается наизнанку и натягивается резинкой к креплению наушника. Распрямляете ее по самую дугу аккуратно. Потом открытый конец "собирается" аккуратно к центру чашки наушника и слегка натягивается, чтоб не болталось. Летуны тогда стягивали "узел" капроновой ниткой, а я обычной тонкой стяжкой для жгутов. Минута работы. Потом отрезаем лишнее под самую стяжку - держит очень плотно и ничего не разлезется. Остается только вывернуть все и снова надеть в рабочее положение, стяжкой внутрь строго по центру чашки наушника. Никакой дырки "для звука" делать не надо - запас громкости огромный да и проходит сквозь ткань все нормально, разве что высокие чуток подрежет - оно и к лучшему. На любой гарнитуре сидит прекрасно и смотрится лучше фирменных трикотажных тряпочек, я уж не говорю как ушам и щекам приятно. Учитывая поганое качество амбюшур китайских комповых гарнитур, с которых декоративная "типа кожаная пленка" облезает за пол года, такие простенькие чехольчики из качественного натурального материала актуальны не только для владельцев Хейлов.
К стати, в поля и на телеграфные соревнования многие до сих пор таскают ТА-56М - не такие как на фото ТС(ширпотреб для слушания проводного радио в больничных палатах), а настоящие военные. Где провода везде обжаты мощными скобами и на которых можно вешаться, но шнуры не оборвутся. История знает примеры, когда вытягивая из забитых железом сумок всякие разные Свены, народ вырывал шнурки и оставался без "ушей" в самый неподходящий момент. Так что и для них это до сих пор актуально...
Я б сказал, что ценность их для телеграфиста даже не в опупенных проводах, а в самих капсюлях. В отличие от современных очень широкополосных динамических капсюлей, эти старенькие с металлической мембраной — узкополосные, да еще и мембранку можно заставить чуток резонировать на своих привычных 600, или там 800 герц. И подавление мешающих сигналов и шумов дополнительное, и нужный сигнал слышен заметно лучше.
Я б купил парочку капсюлей ТА-56 50-омных, да везде, где видел подобное — только высокоомные ТОН-2.
Никогда не измерял толщину, но по моим ощущениям, те что по 2200 Ом звучат лучше чем те, что по 1600 Ом. Есть в наличии капсюли по 50 Ом, по 100 Ом, по 1600 Ом и по 2200 Ом.
Каким клеем наклеивали?
Лучше не цапон-лаком, он на стальных поверхностях держится плохо. Мембраны наушников выполняются из пермендюра (состав, напоминающий пермаллой), в отличие от последнего пермендюр сильнее и быстрее ржавеет. Лучше всего покрывать полиуретановым лаком, как можно более тонким слоем. Цапон-лак (и любой лак) не получится нанести с помощью кисти так, чтоб слой был минимальной толщины, поэтому лучше наносить аэрозолью. Да и не удержится цапон-лак (как и любой нитро-лак) долго. Мембрана должна быть тщательно обезжирена и высушена. Если под слоем лака будет хоть малейший остаток влаги, то и под лаком мембрана поржавеет, вспучив лак.
Это верно.
Жаль, нет способа (я не знаю такого) разобрать наушники, перемотать катушки, и заменить магниты. В продаже есть магниты, по сравнению с которыми сплав "альнико" нервно курит в коридоре. С помощью перемотки, усиления магнитов можно было бы сделать сверхчувствительные наушники. По крайней мере, лично у меня всё есть для этого - и тончайшая проволока (0,04, 0,05), и станок намоточный, самарий-кобальтовые, ниобиевые и неодимовые магниты. Только вот как разобрать наушник для переделки, и не повредить его - не представляю.
Магниты "альнико" с годами теряют силу (доказанный факт), поэтому все наушники, выпущенные в советское время, в настоящее время имеют чувствительность заметно меньшую, чем сразу после изготовления. Хоть потеря силы магнитами "альнико" спадает от времени по экспоненте, а не по линейному закону, всё равно все наушники, выпущенные в 60-70 годы потеряли как минимум одну треть своей силы. А возможно, и половину.
Последний раз редактировалось LY1SD; 28.10.2012 в 13:46.
Спасибо от Alex Goncharov
Кашу они дают при слабых сигналах или в свалке.
