Страница 26 из 32 ПерваяПервая ... 1623242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 313
Тема: Как пользоватся наушниками тон-2 и подобными
  1. #251
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Цитата Сообщение от AlexanderT Посмотреть сообщение
    Наушники работоспособны в цепи постоянного тока, можно включать между колектором транзистора УНЧ и питанием
    Только желательно смотреть где +, а где - .
    73 de LY1CE
  2. #252
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    во всей рл литературе они просто включаются в анодную цепь...
    Вот этого не рекомендую категорически, носить анодное напряжение "на голове" держась руками за массу подобно электрическому стулу.
    Резонанс где-то рядом!
  3. #253
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Но, когда во всей рл литературе они просто включаются в анодную цепь...
    если ток маленький, а он обычно в таком включении маленький то они там нормально работают, они для лампы будут нагрузкой как первичная обмотка трансформатора, с соответствующим сопротивлением нагрузки.
  4. #254
    Да, но можно и по громкости определить, не глядя на вилку.
  5. #255
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Это не научный метод
    73 de LY1CE
  6. #256
    Вот именно!
    Параметры тлф нормируются при работе от низкоомного генератора, т.е., обеспечивается постоянное напряжение на клеммах во всем частотном диапазоне.
  7. #257
    А что случится, если это не соблюдать? Голова по другому услышит? Мне сдаётся, что это критично при включении с формирователем псевдо стерео базы? Кстати, кто пробовал использование псевдостереоэффекта для улучшения приема DX?
    нет подписи
  8. #258
    На более ранних я видел на вилке опознавательную точку а в 80х годах вилка уже была не полярная, получается научный метод исключили на производстве
    А не поясните как это?
    В.В.Поляков писал в теме про ППП, ему понравилось, мне нет.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Да, громкость меняется.
    На ТОН-2 такое не возможно, нужны как минимум стереофонические наушники.
    Последний раз редактировалось AlexanderT; 03.12.2019 в 14:42.
  9. #259
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    mmom,
    И никто не сказал по особенности согласования с унч
    Давно сказано и известно. Есть такое понятие импеданс (измерены, есть "кривые" от частоты), включают активное (омическое и мех.-аккустическое) и реактивные (индуктивное и емкостное обмоток) и даже аккустическое давление. Иногда даже использую в LC генераторах, фильтрах.
  10. #260
    Почему? Что мешает? (Предполагается, что провода раздельные).
    нет подписи
  1. Тон генератор для локальной сети
    от RN3RGM в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 09.10.2015, 21:00
  2. ТОН-2М
    от TORN в разделе Для начинающих
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 12:03
  3. FT60R вызывной тон
    от RA3WDK в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.01.2008, 10:46
  4. наушники ТОН-2 на низкоомный выход. Есть смысл?
    от ijk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.10.2007, 17:53
  5. Тон 1750 Гц в Motorola GM-300
    от Jim в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.01.2006, 21:15
