Здравствуйте, в схеме УМ С17 2200пФ 5кВ, у меня имеется 3300пФ 10кВ, если я его поставлю, что то изменится? Подскажите...Может, что то придется изменить, а то я запутался.
Ничего не изменится ставьте.
С17, в данном случае, является переходным. Поэтому, ёмкость и рабочее напряжение должны быть не менее указанных. Если поставить больше, то это будет даже ещё лучше. Однако, на практике обычно стараются соблюсти указанные значения. Просто потому, что свыше указанного, как правило, имеет бОльшие габариты. Но, если есть куда "засунуть", то ставьте.
Не все так однозначно: есть очень важный параметр - допустимая реактивная мощность кВАР, поэтому конденсатор должен быть К15-У1 или подобным по кВАР.
DVlad,
Не усложняйте. - Товарищу с ёмкостью бы разобраться. А кВАРы... У конденсатора в 10 килоВольт, и так, автоматически, кВАРы будут больше. Изделие (хоть конденсатор, хоть резистор), имеющее бОльшие габариты, труднее нагреть.
Спасибо , друзья за совет, не буду тогда и Заморачиваться, последую совету.
Конденсатор обладает так называемым емкостным сопротивлением "Хс" оно в свою очередь зависит от его ёмкости и частоты источника переменого напряжения,
Понятно что на разных частотах конденсатор будет иметь различное емкостное сопротивление.
Если заменить конденсатор с 2200 на 3300пф его сопротивление в зависимости от частоты будет примерно на 20-50% процентов меньше..
