Всем кто пользуется!
Очень хочу управлять трансивером из программы!
Не выходит.
Т.е не переключается частота, диапазон.
Прошу откликнуться пользователей!
Павел.
Не выходит.
Павел.
Если вы имеете в виду CC Cluster, то его можно интегрировать с несколькими программами для логов.
Все описание, как и что сделать, есть на страничке автора: http://www.bcdxc.org/ve7cc/logging.htm
Там же указан и список тех программ, которые он поддерживает. В свое время использовал сам данный
кластер вместе с Logger32, но затем стал использовать все от самого Logger32. Ну и один онлайн кластер.
Oднако, скажу, что настроить CC Cluster для работы с логом достаточно просто.
[QUOTE=RX1AL;714789]Если вы имеете в виду CC Cluster, то его можно интегрировать с несколькими программами для логов.
Спасибо, прочитал с интересом.
Но, пользуюсь только бумага+ручка.
Тут уж ничего, кроме пожара...
Прога работает, информация по позывным , и прочее...
Единственно что не работает: не переключается трансивер после нажатия правой кнопкой мыши.
Может, это так и должно быть?
Хочу понять!
А что должно переключаться по правой кнопке? Не очень понятно. И из какого лога вы пытаетесь управлять?
Суть в том, что CC Cluster работает в одну сторону, т.е. Cluster -> Transceiver, поскольку программа лишь
устанавливает вам частоту, если вы выбрали какой-то спот в ней. Больше ничего... И все клики мыши обычно
заведены на левый клик, или двойной клик, но также левой кнопкой. Правая кнопка - всегда контекстное меню.
По какой "теме"?
Каков вопрос - таков ответ...
VE7CC многие пользуются, но обычно совместно с логами.
Что вас интересует? Кластер, telnet-клиент, WEB-клиент?
Надо гадать?
Может вы имеете ввиду программу CC User ?
Так это просто DX Cluster Client Program и, судя по описанию, управления CAT там нет.
Как же вы будете управлять? Как подключен CAT вашего трансивера?
А, например, в клиенте RXCLUS управление есть и в большинстве логов тоже.
Вы правы, некорректно выразился.
Естествено левой!
Для полноты картины, могу пояснить , что между IC-7600 и компьютером,
модем Unicom Dual.
Из логов всё работает без проблем.
Поставил СС user совсем недавно.
Простите, а для какой модели существует закладка -PORT SETUP ?
А вот этого и не происходит.
Речь об этом и только!
Первый вопрос, который задам: каким вы логом пользуетесь? Вы ведь нигде ничего не написали. Отсюда непонятно,
как и что вам дальше пояснять. Если у вас лог один из тех, что поддерживает данный кластер, то смотрите уже в
настройках. Научной фантастики быть не может, ее придумали.
Вопросом на вопрос!
А разве обязательно пользоваться этой программой через лог?
Она вполне работоспособна и сама по себе.
Причём ,на мой взляд, гораздо информативнее и удобнее.
Не сложно понять то о чём идёт речь.
Без фантастики запускаю VE7CC, работает.
Дело за малым...
Впрочем, я писал уже о чём.
