Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Неисправность монитора Samsung SyncMaster 920NW
    Цитата Сообщение от Юрий Несчетный Посмотреть сообщение
    Лобовая атака не помогла. Вздутых электролитов не было.
    Пробой во вторичной обмотке трансформатора инвертора. Соответственно срабатывает защита. Он меняется в принципе.
    http://monitor.espec.ws/section12/topic147916.html --> http://www.lcdpart.ru/index.php?categoryID=1648
    Я покупал трансформатор здесь http://dalincom.ru/category-7-b0.html , далеко от Украины, но (Остап так и не придумал, что но...)
    Конечно, причина может быть и другой.
    Последний раз редактировалось Флудер; 09.11.2012 в 17:49.
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Грешу на инвертор.
    Подскажите, судя по опыту, где копать дальше.
    Спасибо.
    Если виноват инвертор, изображение хоть и слабое обычно просматривается под определённым углом освещении дисплея например фонариком..
    Если это действительно так удалите пластиковые детали корпуса чтобы был виден инвертор и включите монитор в тёмной комнате.. Наверняка увидите место повреждения высоковольтной обмотки инвертора в виде искрового разряда..
    73! с уважением Александр
    Ukraine
    25
    UR5SES
    Если подсветка при первом включении работает около 40 с- обычно теряет эмиссию одна из ламп или отваливается провод от холодного катода лампы. При пробое обмотки транса инвертор уходит в защиту почти через секунду.
  4. #14
    Про 40 секунд - непонятно. А когда на две-три секунды, а потом тухнет - в 90 % помогает замена ламп подсветки.
    Это в банкоматных ЖК мониторах.
  5. #15
    Проверьте сопротивления 2-х обмоток транса оно должно быть одинаковое, в противном случае убит транс.
  6. #16
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    672
    R6MR
    пробуйте отключить защиту, видимо оно ....
    отпаяйте диодики, алучше спросить у google как это сделать , для этого нужна схема (сервис мануал).
    Лампы подчветки могуть большой ток брать ....постарели уже та и контакты ухудшились ...
    смотри транзистры ключевые на выходе ШИМа контролера, а так ваще то видимо опыта маловато .. тогда в сервис
    До встречи!!!73!!!
  7. #17
    Аватар для ut7du
    Украина
    926
    2
    UT7DU- UT7D
    При каждом последующем включении монитор на 3 секунды показывает изображение, потом экран гаснет
    У меня такое было - это не работает подсветка. Нужна замена преобразователя. Мне в сервисном центре меняли
    Всем хорошего настроения !
  8. #18
    Радиолюбитель Аватар для Юрий Несчетный
    Киев, Украина
    920
    UT5UGL
    Коллеги, спасибо за участие.
    Цитата Сообщение от RX6MR Посмотреть сообщение
    тогда в сервис
    Сервис отпадает. Монитор казенный, начальство ремонт оплачивать не будет, я тоже.
    Ваша правда, первый мой LCD монитор, ранее с ними дела не имел. Только ЭЛТ телевизоры и мониторы. Много, разные.
    Сервис мануал есть. Буду экспериментировать.
    Спасибо.
    73! Юрий
  9. #19
    Честно сказать не видел схему Вашего самсунга ,потому-что занимаюсь в основном теликами и мониторы приносят нечасто и поэтому точного совета не могу дать,вопрос -в инверторе один или два высоковольтных транса стоят?если два то гляньте на равномерность свечения экрана за эти секунды,чтобы понять какой инвертор неправильно работает,потому как каждый зажигает свою лампу,и один является главным ведущим потому как управляет другим ведомым,сначала померяйте сопротивления переходов транзисторов,схемы 2х тактные по 2-4 в каждом плече и звонится должны одинаково,также гляньте на пайки-очень часто от нагрева образуются раковины и плохие пайки,которые дают аварийный сигнал ошибки для отключения инверторов от разноса и образования дуги
    Последний раз редактировалось ra3poy; 10.11.2012 в 00:02.
  10. #20
    Прозвоните сборку 4502 (2шт U202 & U20?) SO-8 это сборка 2-х полевиков, когда-то менял их на АО4600, штатные были АМ4502, там еще предохранитель зеленый залит герметиком на 3А
  1. Кадровая синхронизация ЖК монитора
    от UR5ZEW в разделе Технический кабинет
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.11.2017, 23:32
  2. Ремонт монитора Samsung 17
    от UR5FCM в разделе Оргтехника
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 22:23
  3. Телевизор вместо монитора
    от Модест Петрович в разделе Технический кабинет
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 13:54
  4. Режим монитора в IС-910H
    от RK1AT в разделе IC-910
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 16:31
  5. Два монитора
    от в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.06.2009, 14:09
