Страница 4 из 421 ПерваяПервая 12345671454104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 4203
Тема: Клуб любителей ЕН-антенны
    Возможно ли создание и использование на практике ЕН-антенн телевизионного диапозона. А также практическое использование ЕН-антенн в передаче и приеме цифровой информации.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Формат темы изменен. Тем, кто считает что ЕН антенны чистой воды бред, в теме делать нечего - вы и так все знаете а доказывать фанатам нет смысла. Кто считает что ЕН антенна - реальность, обсуждают нюансы в теме.
      Повторяю для упертых - темы только для желающих строить эти расчудесные антенны, желающие доказать что любители ЕН занимаются ерундой либо идут в другие темы, либо попадут под штрафы за троллинг и оскорбления.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 31.10.2015 в 16:00.
  2. #31
    Аватар для RK6ATW Сергей
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,487
    ex RA4CPD
    Цитата Сообщение от rw6hkf Посмотреть сообщение
    Было высказано мнение, что ей не нравится место установки: примерно в 30 м от сортира
    Подтверждаю всё сказанное коллегой, присутствовал при сеём эксперименте!!!Однак о,нашёлся поклонник,который приобрёл это "чудо" (позывной и цену не скажу)!!! "Юра, зачем тебе это...."-спросили мы:"DX -ов "гонять"!!!
    73!
  3. #32
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,183
    RK1NA
    У меня EH стоит метров 60 от сортира.
    Подумал, может ее над сортиром ставить?
  4. #33
    Аватар для melan
    Житомир
    662
    UR5XGO
    Немного не в тему, но в связи с праздниками актуально-" Одни гоняют DX -ов, другие белок.")))
  5. #34
    Киев
    128
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    Легче, если добавить в канифоль на алюминии немного стальных опилок - очень быстро залуживает.
    Вместо стальных применяю опилки медные(от жала паяльника). Залуживаю место пайки делаю бандаж из нескольких витков медного провода, пропаиваю бандаж. К получившемуся облуженному кольцу можно паять коаксиальный кабель,место промывается спиртом 96% или любым растворителем,смываю щим канифоль, пайка герметизируется. Так сделаны у меня антены волновой канал из алюминиевых трубок, пользуюсь уже несколько лет. Вот только "алюминий " бывает разный (имею в виду сплавы на его основе) и этом случае технология может не подойти.
  6. #35
    Если использовать флюс Ф61А, или подобные, не нужны никакие опилки, ни к каким сортам дюраля - паяется (лудится) с этими флюсами обычным припоем любой дюраль, и не только дюраль, а вообще всё. Пользуюсь лет 15, и без проблем.
  7. Спасибо от rw3zg
  8. #36
    г.Харцызск,Донецкая обл.
    13
    Полировальная паста ГОИ(зелёненькая такая) +канифоль.Паяется на УРА.
  9. #37
    Аватар для leokri
    Бережаны Тернопольской обл. Украина
    744
    Вы здесь об антенах или про пайку алюминия????.
    С уважением Леонид.
  10. #38
    1. UN7RX:
    2. Действительно, давайте вернемся непосредственно к теме. И предупреждаю - без ироничного оффтопа! Кому не интересно это - не входит и не флудит. Ветка чисто техническая, для желающих что-то сделать, опробовать и поделиться результатом.
  11. #39
    Аватар для UU4JGI
    Республика Крым, с. Приветное, KN75MC
    451
    RX6KR ex UU4JGI ex UA1ZFI
    Цитата Сообщение от Винипух Посмотреть сообщение
    Хочу построить eh антенну,нигде не найду медную фольгу.
    Винипух не отчаивайтесь... Вас начали "забивать" противники ЕН и скептики. Свою первую ЕН я сделал из пищевой алюминиевой фольги. Шов паял обычным припоем но с флюсом ФТБФ для алюминия. Фольги этй валом в хозмагах. Надо брать самую толстую, для прочности. Первая связь на 20 метрах с ОН 2200 км при мощности 20 ватт и высоте ЕН над землей 2 метра. Мне рапорт 59. Появилась вера в работоспособность ЕН. Сейчас имею их на все диапазоны. Согласен, что это компромисс, но работоспособный. Габариты 50 смХ5 см.
    Посмотрите
    Выполнена один в один с http://ehant.narod.ru/exp_eh4.htm У разъема впаяна катушка 19 витков проводом 1,8 мм на оправке 15 мм. Катушка не видна...
    Скептики! Попробуйте такую связь с диполем на высоте 2 метра...
    Сейчас антенна установлена на высоте 6 метров над землей. Кабель снижения идет в стальной трубе-опоре. Излучение кабеля? HI...
    Успехов Винипух! И никого не слушайте, уменье и труд все перетрут.
    73!
    Штурман. Что вижу, то наблюдаю. Что наблюдаю, то и записываю.
  12. #40
    1,487
    ex RA4CPD
    Я, как то на двадцатке связался с голландцем на плохо согласованную багетку(на что шторы вешают) рапорт был 58 ,правда багетка висела на высоте 2,4м в квартире и мощность была 10 вт.(есть QSL !)/
    73!
  1. Объединенный клуб любителей-железнодорожников
    от R2DAC в разделе Коллективы и Радио
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2015, 14:09
  2. Сайт любителей УКВ юга России
    от RW6MIT в разделе Для любителей УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.07.2014, 18:31
  3. Для любителей Kenwood TM-D710A
    от sabir в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 16:07
  4. Для любителей УКВ и не только
    от DL9NO в разделе Для любителей УКВ
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 17:24
  5. Для любителей феррита
    от UN7ZL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 15:41
