Страница 301 из 480 ПерваяПервая ... 201251291298299300301302303304311351401 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,001 по 3,010 из 4796
Тема: Клуб любителей ЕН-антенны
    Возможно ли создание и использование на практике ЕН-антенн телевизионного диапозона. А также практическое использование ЕН-антенн в передаче и приеме цифровой информации.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Формат темы изменен. Тем, кто считает что ЕН антенны чистой воды бред, в теме делать нечего - вы и так все знаете а доказывать фанатам нет смысла. Кто считает что ЕН антенна - реальность, обсуждают нюансы в теме.
      Повторяю для упертых - темы только для желающих строить эти расчудесные антенны, желающие доказать что любители ЕН занимаются ерундой либо идут в другие темы, либо попадут под штрафы за троллинг и оскорбления.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 31.10.2015 в 16:00.
  2. #3001
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Цитата Сообщение от ЮРИЙ М Посмотреть сообщение
    понял. ато вот тут их продають и цены.... за кусок водопроводной трубы и маток провода
    Юра, прочти внимательно - http://www.cqham.ru/forum/showthread...ll=1#post33003
  3. #3002
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    Два дня назад проводил эксперимент. Сравнивался луч провода длинной 35 метров, согласованный серьёзным согласующим устройством, так же была подключено заземление.
    Другая антенна была несчастная XL222. Эксперимент проводился на диапазонах 14-21-28Мгц. Расстояние между нами 1,5Км. Приём я вёл на свою 4х4х8. Результат на 14-21Мгц. -25Дб. на 28Мгц. -35Дб. проиграл луч.
    Для понятия разница в 25Дб. у меня бывает когда я сравниваю сигнал с УМ и без него, это значит мощность 15Вт. и 2,5Квт.
    А вы тут про какое то ЕН, ну не смешите ради бога.
    При эксперименте между этим лучом и ЕН результат был бы таким же только в пользу луча.
    А теперь посчитайте какой результат будет между ЕН и XL222!
  4. #3003
    Надо было к ЕН добавить противовес, причём без разницы куда подсоединять к жиле или к оплётке.
    Добавлю свои пять копеек про ЕН. ЕН работает аналогично коаксиальному магнитному вертикалу. Если у вертикала жила с оплёткой физически замкнута, то у ЕН тоже самое только ёмкостно. У ЕН сложение фаз напряжения и тока происходят не в пространстве, а уже в кабеле: 1/4 лямбда от точки запитки. Например если у "нормальной" антенны пучности тока по кабелю встречаются периодичностью 1/2 волны, то у ЕН первая пучность сдвинута на 1/4, а остальные так же через 1/2. В точке запитки и жила и оплётка находятся в одной фазе. Это легко проверить. Для этого нужно один противовес подсоединить к жиле, второй к оплётке, противовесы расположить паралельно, можно даже их скрутить, они друг другу не мешают и хорошо излучают.
    ЕН антенна ТВ сигналы ловить не будет: во первых рекомендованное СУ на высоких частотах в режиме приёма работать практически не будет, во вторых направленность ЕН будут определять: кабель, подводящие провода, фазирующая катушка, но только не цилиндры и пластины - на экране будут контрастные полосы, как будто антенна не с ориентирована в пространстве. Вот спиральная вертикальная с противовесом типа маркони, будет ловить горизонтальную аналоговую поляризацию - я делал на 3-й канал, чистая картинка.
  5. Спасибо от UR4UBQ
  6. #3004
    Очередная на 20-ку
  7. Спасибо от RK1AT, UR5VFT
  8. #3005
    Цитата Сообщение от RA1AFS Посмотреть сообщение
    Очередная
    Ваша?
  9. #3006
    Моя ... вот из такой фольги и трубы
ID:	265940 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RA1AFS; 05.07.2017 в 14:01.
  10. #3007
    - уже опробовали..
  11. #3008
    Катушка связи вместе с разъемом см. фото слева #3004
    Для удобства настройки (ближе дальше к основной катушке)
    Очень острый резонанс и полоса <20 кГц
    Можно добиться КСВ 1,1-1,2
    Очень сильно влияют предметы вокруг
    Подбираю антенну для лоджии, метал рамы мешает
    Последний раз редактировалось RA1AFS; 05.07.2017 в 14:50.
  12. #3009
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    По данным апологетов - это от неправильной настройки.
  13. Спасибо от RN3GP
  14. #3010
    А еще очень желательно антенну.
    Вообще EH "нормально" работают, когда есть что-то рядом. Каюсь, лет десять назад купился соорудил этот шедевр , вынес метра на два из окна, очень даже ничего работала, провел несколько связей на 20-ке. Радостный был, а то работает "канализационный " коллектор. Поехал с ней на природу, результаты не заставили себя ждать - полный о. Дошел до авто, поставил на двадцатку MFJ 1620 и стало все в лучшем виде все отвечают проблем нет, хотя по большому счету, MFJ 1620 ничуть не сложнее, и размеры небольшие, только вот на нее можно работать в эфире, в отличие от EH. Вывод напрашивался сам собой, EH "антенна" просто контур или петля связи с любой железякой которая находится поблизости или с рядом расположенной антенной. Так, что в городе будет более-менее все обнадеживать, выйдете в чистое поле, это просто будет не более, чем контуром. В общем успехов в безнадежной затее.
  1. Объединенный клуб любителей-железнодорожников
    от R2DAC в разделе Коллективы и Радио
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 17.02.2024, 18:05
  2. Сайт любителей УКВ юга России
    от RW6MIT в разделе Для любителей УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.07.2014, 18:31
  3. Для любителей Kenwood TM-D710A
    от sabir в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 16:07
  4. Для любителей УКВ и не только
    от DL9NO в разделе Для любителей УКВ
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 17:24
  5. Для любителей феррита
    от UN7ZL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 15:41
