Страница 316 из 480 ПерваяПервая ... 216266306313314315316317318319326366416 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,151 по 3,160 из 4796
Тема: Клуб любителей ЕН-антенны
    Возможно ли создание и использование на практике ЕН-антенн телевизионного диапозона. А также практическое использование ЕН-антенн в передаче и приеме цифровой информации.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Формат темы изменен. Тем, кто считает что ЕН антенны чистой воды бред, в теме делать нечего - вы и так все знаете а доказывать фанатам нет смысла. Кто считает что ЕН антенна - реальность, обсуждают нюансы в теме.
      Повторяю для упертых - темы только для желающих строить эти расчудесные антенны, желающие доказать что любители ЕН занимаются ерундой либо идут в другие темы, либо попадут под штрафы за троллинг и оскорбления.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 31.10.2015 в 16:00.
  2. #3151
    Цитата Сообщение от Mayor Посмотреть сообщение
    Такое в жизни бывает?
    Есть. У ЕН и диполя практически одинаковые диаграммы и входное.
    А неточности совпадения можете учесть с помощью небольшой разницы в подводимой мощности.
    Да и без этого убедитесь, что обещаное ЕН сопротивление излучения 120 Ом завышено в 10...30 раз
    Последний раз редактировалось ra6foo; 17.08.2017 в 19:39.
  3. #3152
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    сдвинуты по фазе, а не синфазны.
    Совершенно верно, напряжение и ток сдвинуты на 90 гр. Завтра на свежую голову по фазам отвечу.
    Я сейчас на 7061 немного на голландском сдре было слышно: http://websdr.ewi.utwente.nl
    Добавлено через 11 минут(ы):Сдвинулся на 7060Добавлено через 9 минут(ы):На уровне шумов 5-6 мой сигнал ССБ наблюдал 6-7. Пошел в цифре поработаю
    Последний раз редактировалось RU9CA; 18.08.2017 в 11:52. Причина: оверквотинг
  4. #3153
    Если кому интересно, то посмотреть где было вчера слышно мою ЕН можно на PSK-reporter: https://www.pskreporter.info/pskmap.html
    Режим JT-65, мощность 30 Вт, в поиске набрать мой позывной. Данные доступны максимум 24 часа.
  5. #3154
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    R3UBH,
    Очень непривычные отрицательные значения ОСШ.
    -19 дБ, -23 дБ - что они означают и в какой полосе измеряются? Можно ли их напрямую сравнивать с параметром ОСШ от телеграфных скиммеров?
  6. #3155
    Наблюдатель Аватар для Vikos
    пос. Корабельный
    1,564
    R3UBF какой-то странный эксперимент , чего с цифрой-то? Еще бы QRSS использовали
    Поработать в группе часок другой SSB и все вопросы как рукой, как рукой...
    QRP is for wimps. Лучшая антенна это усилитель! Виктор
  7. #3156
    Я не знаком пока с телеграфными скиммерами.
    Цифры - это соотношение сигнал/шум. Сигнал тональных посылок в полосе 200 Гц и шум в полосе 2500 Гц. В описании JT65 http://www.physics.princeton.edu/pul...ndard_exchange пишут, что сигнал виден на водопаде с уровня -26 дБ, слышен на слух при -15 дБ. В диапазоне от -10 до -1 шкала "компрессирована ". Выше -1 уровня быть не может. Минимальные что я видел - в районе -25 дБ. Вероятность декодирования сигнала более низкого уровня очень мала и стремится к нулю.
    Таким образом, цифры зависят от уровня шумов и помех в месте приема и уровня сигнала. Сравнить с S-метром сложно, данных недостаточно.
  8. #3157
    Ради интереса, как работает антенна Харта на практике.
    Первый раз полноценно поучаствовал в соревнованиях. CQ R3R. За 4 часа 59 подтвержденных QSO с 35 различными корреспондентами в России, Беларуси, Украине. Самые дальние - с R0AA, 3100 км.
    UBN-файл можно найти здесь: https://yadi.sk/d/fY3tAdLL3MJXp5
    SSB 40 метров, антенна ЕН размером 0.7 м, поднятая на высоту 4.5 м. Передатчик SW2015 мощностью 30 Вт.
  9. #3158
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    RN3GP, тода компенсация и все ОК.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  10. Спасибо от RN3GP
  11. #3159
    Реальные испытания, последнюю надежду фанатов разрушили, значит все таки нет толку от EH. От кривой палки из леса с примотанным к ней проводом синей изолентой той же длинны результат 100% был бы лучше.
    В эту субботу проводил сравнительные замеры.
    Получилось случайно. Хотел таки получить направленную ЕН на 20 м., используя в качестве рефлектора 5 м. полевки, примотанной к стеклопластиковой мачте и машиной в качестве противовеса. При установке EH рядом с этой конструкцией частота ЕН ушла сильно вниз. Попытка скомпенсировать это смещением настроечного КЗ витка вниз по основной катушке привела к тому, что ЕН, установленная на высоте 2 м. излучала в 2 раза хуже, чем вышеупомянутая веревка. Измерения проводились на расстоянии примерно 25-30 м. с помощью индикатора поля.
    Зато при установке ЕН на штатное место на мачту, с возвратом настроечного витка на место, напряженность поля от ЕН стала в 1.5 раза выше, чем от полевки. Что, в общем-то ожидаемо - ЕН это диполь, а не пол-диполя.
    Поработал на веревку и на ЕН в SCC RTTY. Субъективно - ЕН существенно лучше на дальних (свыше 2000 км) связях. Вероятно, помимо большей излучаемой мощности, диаграмма направленности ЕН больше "прижата" к горизонту. На ЕН связался с Таиландом и Канарами. На веревку этого не получалось. США принимал на ЕН четко, но достучаться не удалось. Все-таки 30 Вт - это не киловатт.
    Резюме: настройку ЕН надо проводить на месте установки, и КСВ - это не единственный параметр. Даже слегка сбитая настройка ЕН существенно ухудшает качество ее работы. Ненастроенная ЕН - действительно НЕ антенна.
    PS тут еще подумал - возможно веревка у меня работала не рефлектором, а директором. Замерить напряженность поля с другой стороны не сообразил сразу. В этом случае снижение напряженности вдвое вполне объяснимо направленностью основного лепестка в противоположную сторону.
    Последний раз редактировалось R3UBH; 28.08.2017 в 20:15.
  12. #3160
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Мне, стало очень интересно.
    С чем связана длина рефлектора 5 метров?
    Расстояние от рефлектора до директора... возможно... тоже критично и влияет на ДН?
    Машина в качестве противовеса к чему?
  1. Объединенный клуб любителей-железнодорожников
    от R2DAC в разделе Коллективы и Радио
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 17.02.2024, 18:05
  2. Сайт любителей УКВ юга России
    от RW6MIT в разделе Для любителей УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.07.2014, 18:31
  3. Для любителей Kenwood TM-D710A
    от sabir в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 16:07
  4. Для любителей УКВ и не только
    от DL9NO в разделе Для любителей УКВ
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 17:24
  5. Для любителей феррита
    от UN7ZL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 15:41
