Страница 346 из 480 ПерваяПервая ... 246296336343344345346347348349356396446 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,451 по 3,460 из 4796
Тема: Клуб любителей ЕН-антенны
    Возможно ли создание и использование на практике ЕН-антенн телевизионного диапозона. А также практическое использование ЕН-антенн в передаче и приеме цифровой информации.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Формат темы изменен. Тем, кто считает что ЕН антенны чистой воды бред, в теме делать нечего - вы и так все знаете а доказывать фанатам нет смысла. Кто считает что ЕН антенна - реальность, обсуждают нюансы в теме.
      Повторяю для упертых - темы только для желающих строить эти расчудесные антенны, желающие доказать что любители ЕН занимаются ерундой либо идут в другие темы, либо попадут под штрафы за троллинг и оскорбления.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 31.10.2015 в 16:00.
  2. #3451
    Цитата Сообщение от Vlad UR 4 III Посмотреть сообщение
    что единственным способом повышения кпд укороченных антенн является увеличение сопротивления излучения
    И снижение сопротивления потерь.
    Цитата Сообщение от UA4NE Посмотреть сообщение
    целая монография по спиральным антеннам
    Прошу прощения, я не уточнил - коротковолновые спиральные антенны, то есть спирально укороченные.
  3. #3452
    Краснодарский край
    10,441
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    кто-то владеет теорией спиральных антенн? Достаточно полной, а не отрывочными умозаключениями и рекомендациями?
    А кто-то решил уравнения Максвелла в общем виде? Но некие общие выводы для ВСЕХ случаев сделаны и этот факт не отменит никакое конкретное решение (в рамках этой теории) в будущем .
  4. #3453
    9,865
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    RA9SVY, == спирально укороченные ==
    Это самый тривиальный случай спиральной антенны, вырожденная спираль поперечного излучения. Поляризация линейная, ДН как у диполя. В книге этот случай также рассмотрен.
  5. #3454
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Это вряд ли, сверхпроводимость нам не доступна. В сравнении с полноразмерным вибратором у укороченного будут потери на компенсацию емкостной составляющей входного сопротивления.
    Виток спирали можно представить как разрезанное кольцо + мини вертикальчик длиной равной шагу витка. Кольцо или многоугольник в Мане практически не излучает. Отсюда выводы.
    Пробовал найти баланс между индуктивностью спирали и емкостью вибратора. Не нашёл.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  6. #3455
    9,865
    Дубль
  7. #3456
    Цитата Сообщение от Sergiv Посмотреть сообщение
    в ешке в качестве полотна антенны работает кабель, то нужно расположить его соответственно) И все будет работать,
    нифига, кабель имеет разную длину, и кривизну и что он будет принимать одному кабелю известно, одни помехи. Для излучения может это и хорошо.
  8. #3457
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Во-первых, нужно знать теорию
    Хорошо, нужно знать! Где её взять? Надо разработать, провести исследования как в своё время было с теми же диполями, уда-яги и прочими...
    То есть, нужно приложить некоторый труд, путём проб и ошибок, методом *втыка* наконец...
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Каким методом можно восполнить эти потери или не допустить их не затрагивая размеры укороченного вибратора?
    Последний раз редактировалось UR4UBQ; 21.11.2017 в 19:31.
  9. #3458
    Краснодарский край
    10,441
    Восполнить потери можно только вкачав немерянную мощность, а НЕдопустить, так это и жидким гелием поливать даже не подойдёт, а уменьшить, тогда жидким азотом поливать, но инеем быстро обрастёт и все настройки сразу уплывут. Можно попробовать ещё катушки из медной трубы в сантиметрЫ диаметром
  10. #3459
    Уменьшить потери вдвое при той же длине уменьшенного втрое
    относительно полуволнового диполя (1/4 штыря) можно заменив
    сосредоточенную катушку распределенной по длине плеча диполя
    (штыря). Или иначе, сделать спиральную антенну.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 21.11.2017 в 20:07.
  11. Спасибо от UR4UBQ
  12. #3460
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    RA9SVY, к вашим услугам целая монография по спиральным антеннам со всеми необходимыми расчетами и формулами. По всяким разным спиралям - прямого излучения, обратного излучения, цилиндрическим, логоспиральным, коническим, однозаходным, многозаходным, с рефлекторами, без рефлекторов, продольного излучения, поперечного излучения, круговой поляризации, линейной поляризации и т.д. и т.п. Огромнейшее разнообразие на все случаи жизни.
    Здесь без регистрации http://artradiolab.ru/kv9.htm
    Возможно ли применить метод трансформации дабы повысить мощность на антенне компенсировав затраты до приемлемого уровня сигнала?
  1. Объединенный клуб любителей-железнодорожников
    от R2DAC в разделе Коллективы и Радио
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 17.02.2024, 18:05
  2. Сайт любителей УКВ юга России
    от RW6MIT в разделе Для любителей УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.07.2014, 18:31
  3. Для любителей Kenwood TM-D710A
    от sabir в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 16:07
  4. Для любителей УКВ и не только
    от DL9NO в разделе Для любителей УКВ
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 17:24
  5. Для любителей феррита
    от UN7ZL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 15:41
