Страница 418 из 480 ПерваяПервая ... 318368408415416417418419420421428468 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,171 по 4,180 из 4796
Тема: Клуб любителей ЕН-антенны
    Возможно ли создание и использование на практике ЕН-антенн телевизионного диапозона. А также практическое использование ЕН-антенн в передаче и приеме цифровой информации.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Формат темы изменен. Тем, кто считает что ЕН антенны чистой воды бред, в теме делать нечего - вы и так все знаете а доказывать фанатам нет смысла. Кто считает что ЕН антенна - реальность, обсуждают нюансы в теме.
      Повторяю для упертых - темы только для желающих строить эти расчудесные антенны, желающие доказать что любители ЕН занимаются ерундой либо идут в другие темы, либо попадут под штрафы за троллинг и оскорбления.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 31.10.2015 в 16:00.
  2. #4171
    Tube., Луженая жесть еще лучше алюминия а по длине на десятку пойдет но вот ниже желательно миллиметров 120-150 ,можно спаять по две таких секции что на фото.
  3. #4172
    Необязательно выставлять не ветра столь парусную конструкцию.
    На КВ строительная сетка с ячейками 10...15 см эквивалентна сплошной поверхности.
    Она может быть плоской, сгибать в трубу её нет необходимости.
  4. #4173
    Цитата Сообщение от ra6foo Посмотреть сообщение
    Корпус трансивера лишь короткое утолщение на пути ВЧ тока по кабелю и далее по проводам сети 220 В
    Вы всерьез думаете, что на розетке сети 220В (как и корпусе трансивера) может быть максимум напряжения антенны (а не минимум)?
  5. #4174
    В вопросах об антеннах говорят о токах, а не о напряжениях.
    Да, равновероятно может быть и узел тока и его пучность
    с учетом потерь на пути от антенны.
    А насчет напряжения относительно чего либо с нулевым потенциалом,
    на корпусе трансивера ВСЕГДА будет максимум напряжения,
    если нет пути для тока далее. (Типа, как на конце диполя)
    Это должно быть понятно.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 14.11.2018 в 02:34.
  6. #4175
    Узел отсчитывается не от точки питания, а от заземленного или свободного конца.
    Смысл не в том: где начало, а где конец, а в том что в кабеле около ЕН-устройства я наблюдал сдвиг напряжения относительно тока. Выглядит это так 1/4 периода напряжения равно 1/2 периода тока.
  7. #4176
    Можно было и просто догадаться, что сдвиг их узлоов-пучностей и "около" и везде.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 14.11.2018 в 11:21.
  8. #4177
    я имел ввиду, что оплетка кабеля у ЕН это "четвертушка" образованная наружной поверхностью оплетки кабеля питаемая сверху - с "горячего" конца и при этом у тансивера на этой наружной поверхности получается максимум (пучность) тока и минимум напряжения (узел).
  9. #4178
    Четвертушка ли она, или любой другой длины, оканчивающаяся
    трансивером, не связанным далее проводами или ВЧ заземлением,
    то на её конце (трансивере) ВСЕГДА будет максимум напряжения.
    Также всегда, как и на концах плеч диполя любой длины.
    Максимума тока в никуда далее ведь не может быть.
    Еще раз: узлы-пучности тока-напряжения отсчитываются
    ОТ КОНЦА провода по которому распространяется ток.
    И располагаются в зависимости от того, свободен он или заземлен.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 15.11.2018 в 12:48.
  10. #4179
    ЕН с излучающим кабелем тем и отличается от других антенн, что это четвертушка питаемая сверху с "горячего" конца (половинка фукса).
    Узлы-пучности отсчитываются "по факту": в точке запитки у диполя - в центре (максимум тока), у фукса - с краю - максимум напряжения.
    Почему Вы считаете, что максимум тока идет "в никуда"? Корпус трансивера всегда - так или иначе - заземлен.
    А Ваше утверждения, что на корпусе трансивера максимум напряжения - вообще не выдерживает никакой критики и не подтверждается опытом применения ЕН антенн - неонка полыхает именно у банок, но никак не на корпусе трансивера. Неужели Вы ни разу не пробовали диполь питаемый с конца (или что-то другое наподобие фукса) и не наблюдали его чувствительность по настройке от малейших изменений около его горячего конца ? Многие в детстве боролись с явлением "неонка горит от шасси шарманки" от неправильной антенны. Максимум напряжения может быть только на абсолютно свободном конце, но ни как не на корпусе трансивера за который хватается оператор и который питается от сети.
    Последний раз редактировалось ra3qdp; 15.11.2018 в 15:19.
  11. #4180
    "Максимум напряжения может быть только на абсолютно свободном конце"
    Пучность (относительный максимум) не "может быть", а неизбежно будет.
    Не "только" а еще и в 0,25 от заземленного или в 0,5 лямбда от свободного конца.
    "...который питается от сети" - пучность будет в случайном, неизвестном
    нам месте т. к. мы не знаем, на каком удалении от трансивера кончается
    наш провод (кабель - утолщение в виде трансивера - провод к ИБП - сам ИБП)
    Примерно то-же и с питанием от сети 220 В, но в этом случае на каком то
    расстоянии от трансивера будет или заземление по ВЧ,от которого и надо
    вести отсчет, или погонное поглощение-излучение и снижение тока по проводу
    до нуля. В этом случае будут не чисто стоячие волны и он наиболее вероятен
    p.s.
    ладно, судя по вашему посту, вы не понимаете смысла того, что я вам пишу.
    А тема не для ликбеза по этому вопросу сразу и сейчас.
    Возможно у кого то получится лучше, быстрее и понятнее для вас.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 15.11.2018 в 15:44.
  1. Объединенный клуб любителей-железнодорожников
    от R2DAC в разделе Коллективы и Радио
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 17.02.2024, 18:05
  2. Сайт любителей УКВ юга России
    от RW6MIT в разделе Для любителей УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.07.2014, 18:31
  3. Для любителей Kenwood TM-D710A
    от sabir в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 16:07
  4. Для любителей УКВ и не только
    от DL9NO в разделе Для любителей УКВ
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 17:24
  5. Для любителей феррита
    от UN7ZL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 15:41
